Knipperlichten ss50 spatbord probleem
Geplaatst: 11 jan 2026 09:34
door ErikBorst
Bij mijn huidige ss50 een nieuw achter spatbord geplaatst, inclusief beugel voor knikkerlichten achter. Alleen als ik alles monteer lijkt het spatbord bij het vastzetten van de boutjes scheef te trekken. Tevens het steuntje voor de knipperlichten staat ook scheef op het spatbord.
Betreft imitatie spatbord en knipperlicht beugel.
Zijn er mensen hier die dit ook hebben gehad. Of opties hebben voor montage dat je het recht krijgt.
Re: Knipperlichten ss50 spatbord probleem
Geplaatst: 11 jan 2026 10:50
Wat ik wel eens deed.
-Vastdraaien terwijl je het spatbord rechtdrukt, in juiste positie duwt.
-Gaatjes een mm groter boren.
-Bevestigingsoren aan het spatbord bijbuigen.
-Spatbord bijbuigen/duwen terwijl vast gemonteerd.
Geplaatst: 11 jan 2026 11:14
door MrSinga
ErikBorst schreef: ↑11 jan 2026 09:34 Bij mijn huidige ss50 een nieuw achter spatbord geplaatst, inclusief beugel voor knikkerlichten achter. Alleen als ik alles monteer lijkt het spatbord bij het vastzetten van de boutjes scheef te trekken. Tevens het steuntje voor de knipperlichten staat ook scheef op het spatbord.
Zelfs met originele krijg je soms dat het vervormd. Zoals Wim aanhaalde, beetje wringen terwijl je monteert zodat het recht blijft.
Gaatjes ietwat ruimen (leg hier dan een laagje verf over tegen het roesten, bv hammerite)
Geplaatst: 21 jan 2026 07:51
door Oscar
Je gebruikt de rubbertjes neem ik aan? Die kan je ook wel een beetje aanpassen of desnoods het busje 'vergeten' ?
Geplaatst: 01 feb 2026 20:34
door ErikBorst
Bedankt, inmiddels bezig met de opties. De rubber ringen plaats ik wel terug om alles zo origineel mogelijk te laten.
Geplaatst: 04 mar 2026 08:25
door Oscar
jawel, maar je kan de busjes in de rubber ringen 'vergeten'. Ringetjes gebruiken en een zelf borgend moertje erop. Staat perfect op een imi spatbord met imi schroefjes. ;)
