Bij mijn huidige ss50 een nieuw achter spatbord geplaatst, inclusief beugel voor knikkerlichten achter. Alleen als ik alles monteer lijkt het spatbord bij het vastzetten van de boutjes scheef te trekken. Tevens het steuntje voor de knipperlichten staat ook scheef op het spatbord.
Betreft imitatie spatbord en knipperlicht beugel.
Zijn er mensen hier die dit ook hebben gehad. Of opties hebben voor montage dat je het recht krijgt.
Knipperlichten ss50 spatbord probleem
Re: Knipperlichten ss50 spatbord probleem
Wat ik wel eens deed.
-Vastdraaien terwijl je het spatbord rechtdrukt, in juiste positie duwt.
-Gaatjes een mm groter boren.
-Bevestigingsoren aan het spatbord bijbuigen.
-Spatbord bijbuigen/duwen terwijl vast gemonteerd.
Zelfs met originele krijg je soms dat het vervormd. Zoals Wim aanhaalde, beetje wringen terwijl je monteert zodat het recht blijft.ErikBorst schreef: ↑11 jan 2026 09:34 Bij mijn huidige ss50 een nieuw achter spatbord geplaatst, inclusief beugel voor knikkerlichten achter. Alleen als ik alles monteer lijkt het spatbord bij het vastzetten van de boutjes scheef te trekken. Tevens het steuntje voor de knipperlichten staat ook scheef op het spatbord.
Gaatjes ietwat ruimen (leg hier dan een laagje verf over tegen het roesten, bv hammerite)
Je gebruikt de rubbertjes neem ik aan? Die kan je ook wel een beetje aanpassen of desnoods het busje 'vergeten' ?
ErikBorst
- Bezit: Honda c70 k1
Cb1000r
Bedankt, inmiddels bezig met de opties. De rubber ringen plaats ik wel terug om alles zo origineel mogelijk te laten.
jawel, maar je kan de busjes in de rubber ringen 'vergeten'. Ringetjes gebruiken en een zelf borgend moertje erop. Staat perfect op een imi spatbord met imi schroefjes.
