Blok krijgt geen benzine
Geplaatst: 21 dec 2025 15:46
door Mikej34
Mijn Sachs MadAss loopt niet meer. Hij krijgt geen benzine.
Als ik rechtstreeks rem reiniger in de carburateur spuit dan loopt hij wel, dus wel gewoon vonk etc.
Ik ben een beginner dus weet niet precies waar ik het moet zoeken.
Carburateur heb ik eraf gehad en enigszins schoon gemaakt. Met de compressor doorgespoten. Sproeier er uit gehad en schoongemaakt.
Wat zijn de meest logische oorzaken van dit probleem? Moet ik de carburateur er nog een keer onderuit halen en andere specifieke delen controleren?
Re: Blok krijgt geen benzine
Geplaatst: 21 dec 2025 16:31
door gonzo
Komt er benzine de carb in ? Oftewrl slangetje en of kraantje verstopt misschien.
Geplaatst: 21 dec 2025 16:45
door Mikej34
Als ik het slangetje los haal komt er wel benzine.
Ik heb de madass pas. Hij liep toen ik hem net had. Ik heb er zelf E10 benzine in gedaan. Dat was niet zo handig, wellicht was dat uiteindelijk de oorzaak van het probleem maar die benzine is eruit en zit nu gewoon Super in.
Geplaatst: 21 dec 2025 16:48
door gonzo
Hangt en werkt de vlotter correct? Als die verkeerd gemonteerd is, of verkeerd afgesteld sluit ie je carb af
Geplaatst: 21 dec 2025 16:51
door Mikej34
gonzo schreef: ↑21 dec 2025 16:48 Hangt en werkt de vlotter correct? Als die verkeerd gemonteerd is, of verkeerd afgesteld sluit ie je carb af
Hij heeft wel gelopen dus verkeerd gemonteerd kan in principe niet. En ik kan hem gewoon bewegen. Heb hem zelf niet los gehad.
Geplaatst: 21 dec 2025 19:22
door magnamaniac
Als je de aftap van de carburateur open draait, komt er dan wel benzine uit?
Geplaatst: 21 dec 2025 19:29
door Mikej34
magnamaniac schreef: ↑21 dec 2025 19:22 Als je de aftap van de carburateur open draait, komt er dan wel benzine uit?
Goeie, ga ik morgen gelijk proberen
Geplaatst: 21 dec 2025 21:16
door stoterstangen90
Als je de vlotter eruit gehaald hebt kun je hm omgekeerd monteren. dan komt er geen benzine meer in de vlotterkamer. Is vaker voorgekomen.
Geplaatst: 21 dec 2025 22:22
door gonzo
Dat bedoelde ik dus.......
Geplaatst: 22 dec 2025 12:11
door Mikej34
Dit is raar. Uit de aftap komt niets. Maar als ik de benzineslang bij de carburateur los haal komt daar wel benzine uit.
Geplaatst: 22 dec 2025 12:18
door magnamaniac
Dan weet je nu waar het mis gaat.
Kan iets simpels zijn als vuil in het zeefje (hebben deze carburateurs een zeefje bij de vlotter naald?)
Geplaatst: 22 dec 2025 12:34
door Davyke
Dus ofwel zeefje verstopt, vlotternaald zit vast. Of een inwendig kanaaltje vervuild of vlotter verkeerd gemonteerd.
Geplaatst: 22 dec 2025 13:02
door Mikej34
magnamaniac schreef: ↑22 dec 2025 12:18 Dan weet je nu waar het mis gaat.
Alles even gedemonteerd en schoon geblazen.
Hij loopt weer als een zonnetje.
Iedereen bedankt voor de hulp.
Geplaatst: 22 dec 2025 20:14
Goedzo knul!
Geplaatst: 23 dec 2025 05:54
door Dennoz
Glorieuze rentree van Gonzo!
