Brommer werkt niet meer
Ilyan
Bezit: Skyteam dax 50cc 2004
Bericht door Ilyan »
Hallo iedereen
Ik heb hier een probleem
Ik heb een nieuwe rechterstuur bediening maar deze werkt niet en de mijn brommer start ook niet meer de oude was helemaal kapot en de nieuwe kleuren komen ook niet het is een 6 pin female conector weet iemand hiervan de juiste kleurcode?overeenAfbeelding
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Re: Brommer werkt niet meer
Bericht door MonkeyMike »
Dit zijn twee verschillende problemen: de brommer start niet meer en de schakelaar aansluiten.
Voor het eerste probleem kan je het stappenplan in de faq nalopen.
Voor het tweede probleem pak je het schema van jouw brommer er bij en een multimeter. Dan kan je doormeten welke kleur wat doet. Eventueel kan je de draden van de oude schakelaar overzetten op de nieuwe zodat de kleuren weer kloppen.
Ilyan
Nope is 1 probleem want als die niet is aangesloten werkt die niet
je beschrijft er nogthans twee. het een zal waarschijnlijk het gevolg zijn van het ander, maar dat doet niet terzake want je lost eerst het ene probleem op voor je aan een ander begint, anders word het een zooitje.
Ilyan
Weet er iemand waar welke kleur moet?
mss best es vermelden welke brommer... want die kleuren dat je toont lijken me de kleuren van de motor te zijn bij nen chinees. Dus WELKE brommer vooral
skyteam dax
Ilyan
Is een skyteam dac uit 2005 een han jin son
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Ilyan schreef: 06 sep 2025 20:21 Weet er iemand waar welke kleur moet?
Wij weten niet welke schakelaars jij hebt. Dat maakt het erg moeilijk om te helpen.
De schakelaars doormeten is vijf minuten werk. Multimeter van de Action is goed genoeg voor brommerklusjes. Sowieso een handig stuk gereedschap om te hebben.
Tot zo ver ik weet zit er alleen een startonderbreker op het contactslot. Daarom klinkt het alsof er twee losse problemen zijn. Misschien heeft een vorige eigenaar lopen beunen. Kabelbreuk is ook een mogelijkheid.
Met niet-aangesloten schakelaars of contactslot zal eerder je motor niet meer uit te zetten zijn. En in geval je licht toch aan staat, zullen je lampjes springen.
