inhouden halfgas, naald al max. arm
Geplaatst: 13 aug 2025 12:27
door lars
Goedemiddag
Even een vraag over mijn ss50(50cc)
Volgas en stationair= goed
Halfgas beetje inhouden(haperen)
Dus gasnaald verplaatst:
van 2e pos van boven naar midden, toen meer inhouden
naar eerste pos van boven gezet, toen bijna niet meer inhouden en feller optrekken ook.
Ontsteking staat op tijd.
Het is vrij minimaal nu hoor, maar als ik het euvel helemaal eruit wil hebben, moet ik dan andere sproeier of luchtschoef stellen of beide niet?
Bvbd voor jullie reacties.
Groetjes.
Re: inhouden halfgas, naald al max. arm
Geplaatst: 13 aug 2025 14:59
door magnamaniac
Wat voor carburateur?
Geplaatst: 13 aug 2025 16:13
door lars
magnamaniac schreef: 13 aug 2025 14:59 Wat voor carburateur?
originele ss/cd clipbak
Geplaatst: 13 aug 2025 17:17
Geplaatst: 13 aug 2025 19:02
door lars
wim V8 schreef: 13 aug 2025 17:17 viewtopic.php?t=51
Dank je, ik ga hiermee ad slag.
Geplaatst: 13 aug 2025 20:12
door lars
lars schreef: 13 aug 2025 19:02
Test gedaan
Naald op stand 2/ luchtschoef gesteld
rit volgas en halfgas beide bougie zoals hoort: koffie met melk-kleur
Voelt of ie klappen mist/ beetje verzuipt af en toe halfgas
Kan t carb zijn? die is door vorige eigenaar uitgeveild
Of kan dit ook komen doordat onsteking net niet goed staat?
Kleppen staan ok (heb ik vd week gesteld) en hij start ook met een kick koud.
Condensator is pas vervangen plus geen problemen als met licht aan rij en geen vonken tussen punten.
Voor vervangen deed hij dit ook al.
Misschien nog iemand tips?
Geplaatst: 14 aug 2025 22:12
door lars
Opgelost! Punten nog keer gesteld en nu loopt ie goed, dus mooi.
Minder mooi: tijdens euforische rit ineens natte rechterschoen, olie!
Ik had mn vuldop ff halve slag gedraaid, omdat ik bij bout kickas moest (moest nagedraaid) en in de weg zat.
Niet terug gedraaid en eruit getrilt. Is me in 20 jaar nooit overkomen...
Brommer terug gelopen en fietstochtje gedaan en dop net voor donker gevonden... hallelujah!
Heb schat ik 1,5km gereden met lek en thuis spande t erom dat ik nog olie kon raken met peilstok. BIjgevuld en klonk ok.
kan ik er vanuit gaan dan t geen kwaad kan?
Geplaatst: 14 aug 2025 22:13
door lars
lars schreef: 14 aug 2025 22:12 Opgelost! Punten nog keer gesteld en nu loopt ie goed, dus mooi.
Geplaatst: 14 aug 2025 22:18
Waarschijnlijk gewoon oké.
Bijvullen, waarbij je ook merkt hoeveel er uit was, en
weer lekker rijden.
Geplaatst: 14 aug 2025 22:35
door lars
wim V8 schreef: 14 aug 2025 22:18 Waarschijnlijk gewoon oké.
weer lekker rijden.
Dank je. Komt goed. Morgen ff oliemeuk uit lak zien te krijgen nog alleen (ergste er wel al af gehaald).
Geplaatst: 15 aug 2025 10:53
Hij loopt niet meteen droog, he? Hij is gestart met voldoende olie. Niets aan de hand is mijn verwachting. Peilstok nu wel teruggedraaid of maar gewoon in je zak gehouden?
Geplaatst: 25 aug 2025 12:36
door lars
NIX schreef: 15 aug 2025 10:53 Hij loopt niet meteen droog, he? Hij is gestart met voldoende olie. Niets aan de hand is mijn verwachting. Peilstok nu wel teruggedraaid of maar gewoon in je zak gehouden?
Ja alles lijkt idd goed. Loopt prachtig nu ook weer. Peilstok meteen nadat ik gevonden had schoon gemaakt en terug gezet.
Geplaatst: 03 sep 2025 15:15
door Oscar
een keer de daily ss van mijn zoon maar eens op olie gecheckt. Niets op de peilstok... :idea: Bijgevuld, geen probleem.
