inhouden halfgas, naald al max. arm
lars
- Bezit: Honda SS50
Goedemiddag
Even een vraag over mijn ss50(50cc)
Volgas en stationair= goed
Halfgas beetje inhouden(haperen)
Dus gasnaald verplaatst:
van 2e pos van boven naar midden, toen meer inhouden
naar eerste pos van boven gezet, toen bijna niet meer inhouden en feller optrekken ook.
Ontsteking staat op tijd.
Het is vrij minimaal nu hoor, maar als ik het euvel helemaal eruit wil hebben, moet ik dan andere sproeier of luchtschoef stellen of beide niet?
Bvbd voor jullie reacties.
Groetjes.
Groetjes.
Ik haat onderschriften!
- magnamaniac
Re: inhouden halfgas, naald al max. arm
Wat voor carburateur?
lars
- Bezit: Honda SS50
lars
- Bezit: Honda SS50
lars
- Bezit: Honda SS50
Test gedaan
Naald op stand 2/ luchtschoef gesteld
rit volgas en halfgas beide bougie zoals hoort: koffie met melk-kleur
Voelt of ie klappen mist/ beetje verzuipt af en toe halfgas
Kan t carb zijn? die is door vorige eigenaar uitgeveild
Of kan dit ook komen doordat onsteking net niet goed staat?
Kleppen staan ok (heb ik vd week gesteld) en hij start ook met een kick koud.
Condensator is pas vervangen plus geen problemen als met licht aan rij en geen vonken tussen punten.
Voor vervangen deed hij dit ook al.
Misschien nog iemand tips?
lars
- Bezit: Honda SS50
Opgelost! Punten nog keer gesteld en nu loopt ie goed, dus mooi.
Minder mooi: tijdens euforische rit ineens natte rechterschoen, olie!
Ik had mn vuldop ff halve slag gedraaid, omdat ik bij bout kickas moest (moest nagedraaid) en in de weg zat.
Niet terug gedraaid en eruit getrilt. Is me in 20 jaar nooit overkomen...
Brommer terug gelopen en fietstochtje gedaan en dop net voor donker gevonden... hallelujah!
Heb schat ik 1,5km gereden met lek en thuis spande t erom dat ik nog olie kon raken met peilstok. BIjgevuld en klonk ok.
kan ik er vanuit gaan dan t geen kwaad kan?
lars
- Bezit: Honda SS50
lars schreef: ↑14 aug 2025 22:12 Opgelost! Punten nog keer gesteld en nu loopt ie goed, dus mooi.
Waarschijnlijk gewoon oké.
Bijvullen, waarbij je ook merkt hoeveel er uit was, en
weer lekker rijden.
weer lekker rijden.
lars
- Bezit: Honda SS50
Dank je. Komt goed. Morgen ff oliemeuk uit lak zien te krijgen nog alleen (ergste er wel al af gehaald).
Hij loopt niet meteen droog, he? Hij is gestart met voldoende olie. Niets aan de hand is mijn verwachting. Peilstok nu wel teruggedraaid of maar gewoon in je zak gehouden?
lars
- Bezit: Honda SS50
Ja alles lijkt idd goed. Loopt prachtig nu ook weer. Peilstok meteen nadat ik gevonden had schoon gemaakt en terug gezet.
een keer de daily ss van mijn zoon maar eens op olie gecheckt. Niets op de peilstok...
Bijgevuld, geen probleem.
