Goedemiddag,
Wij hebben na een aantal maanden onze Z50J2 Finland (tutti frutti) weer een gestart.
Voorheen reed de Monkey keurig 40-45, maar nu stopt het bij 30 km per uur.
Hij lijkt wel in een soort van toerenbegrenzer te lopen, wat voorheen echt niet het geval was.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Groeten,
Robert
Z50J2 minder toeren
Roberttiel
Re: Z50J2 minder toeren
bougie al vervangen?
carbu uitgekuist?
ontsteking (indien puntjes) gecheckt?
olie vervangen?
carbu uitgekuist?
olie vervangen?
klepspeling gecheckt.
uitlaatbocht platgereden
begrensde cdi(indien nt model, 6v cdi), condensator indien 6v.
gesputter boven halfgas, hoofdsproeier uit de houder getrild.
Roberttiel
Er is eigenlijk helemaal niets gebeurd. Brommer wordt maar een paar keer per jaar gestart en rijden er dan een klein stukje op. Hij rijdt eigenlijk gewoon zoals het hoort maar op een bepaald toerental in iedere versnelling houdt het ineens op en dat was voorheen niet. Toen liep tie mooi door. Zullen morgen eens op onderzoek uitgaan.
hoe lang zit uw benzine er al in? En wat heeft u getankt toen?Roberttiel schreef: ↑12 aug 2025 21:15 Er is eigenlijk helemaal niets gebeurd. Brommer wordt maar een paar keer per jaar gestart en rijden er dan een klein stukje op. Hij rijdt eigenlijk gewoon zoals het hoort maar op een bepaald toerental in iedere versnelling houdt het ineens op en dat was voorheen niet. Toen liep tie mooi door. Zullen morgen eens op onderzoek uitgaan.
Roberttiel
Dat is sowieso 98, maar kan er wel al een tijdje inzitten..
Om te beginnen de hoofdsproeier en de sproeierbuis even nakijken of alle gaatjes open zijn.
Nr.4
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 0_1cde.gif
Nr.4
benzine komt slecht. zelfs 98. Om dat te voorkomen kun je best, bij langere tijd stallen, wat Aspen 4 erin doen. Dat voorkomt dat de benzine echt bederft en residu afzet in de carbu.
