Hallo
Onze zoon heeft een 2de hands Zenhua dax gekocht.
Zijn linker achter pinker hebben we vervangen omdat hij ergens was tegen gereden. Een nieuwe geplaatst en deze werkt perfect als het contact opstaat (zonder dat de motor draait).
Eens hij is vertrokken werken de linker pinkers heel even in het begin van de rit, erna niet meer. Als we even erna terug proberen met enkel contact op werken ze weer terug.... HULP enig idee wat dit probleem zou kunnen zijn?
Al de rest werkt perfect!
Danku!
Zenhua dax pinkers werken niet tijdens rijden
Davyke
- Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc - Locatie: Kempen
Re: Zenhua dax pinkers werken niet tijdens rijden
Het enige verschil tussen draaiende motor en zonder draaiende motor is dat dan de batterij niet wordt opgeladen en de spanning iets lager is. Maar normaal maakt dit niets uit. Is het wattage van de lampjes hetzelfde? Meet anders eens de batterij spanning wanneer de pinkers werken en niet werken.
werkt remlicht/claxon/rechtse pinker... wel bij het rijden? Zoja, dan ligt het aan de pinker zelf. Kan zijn dat ie slecht massa maakt waardoor ie bij stilstand niet teveel trilt en massa maakt maar eens je rijdt dat er net teveel trillingen zijn om goed massa te maken ofzo.
We hebben de koplamp eraf gehaald en daar zagen we dat de massa bijna los hing, maar ook dat een draadje van de pinker half doorgesmolten was.
Voorlopig werkt het...
