Vraag over axiale speling primaire as SS50 4-bak
Pieter Honda
Bezit: Honda SS50Z K1
Bericht door Pieter Honda »
Beste Forumleden,
Ik ben bezig met opknappen van een SS50 (4 bak blok)
Nu heb ik de versnellingsbak opnieuw in elkaar gezet. Daarbij viel het mij op dat de primaire as (met grote tandwiel) axiale speling heeft. Ik heb dit geprobeerd te meten en het lijkt ongeveer 0,6mm te zijn. Nu lees ik dat (een beetje) speling oké is en zo lijkt te horen. Kunnen jullie mij vertellen of dit zo hoort of juist niet?
Dank alvast voor jullie reactie!
Groet,
Pieter
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Vraag over axiale speling primaire as SS50 4-bak
Bericht door iclaudius »
Heb ook ooit geprobeerd die speling weg te krijgen, maar had toch het idee dat spelingvrij niet goed was! daarom het clipje erop gedaan, en de speling gelaten zoals het is. Blokje zou immers stroef draaien al er nergens speling is. Brommer rijd nu al 5 jaar probleemloos! :D
ja als het nergens tegenaan loopt zou ik het lekker zo laten.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ik maakte mij vroeger bij mijn eerste Honda, ernstige zorgen om de speling van het aandrijf tandwiel, het zit rammelend los (bij Zundapp e.d. zit het muurvast) En ook hier gaat het bijna eeuwig mee. Geen zorgen dus👍🇯🇵
Pieter Honda
Hi Iclaudius en Lil,
Dank voor jullie reactie allebei!
Ik had het gevoel dat het wat teveel speling was maar als ik jullie zo hoor dan is dat dus niet erg.
Dan ga ik verder met sleutelen!
Groet Pieter
