Vorig jaar kocht ik een C50 waar een SS blok onder zat met 4-bak handkoppeling.
Ik wil 'm weer terugbouwen naar semi koppeling maar dan wel 4-bak.
Alle spullen heb ik inmiddels verzameld, behalve dan de schakelas, want die blijkt ook anders te zijn.
Kan dit? En zo ja, moet ik voor die schakelas meer slopen dan alleen het koppelingsdeksel? De boekjes zijn hier niet zo duidelijk in.
Van hand- naar semikoppeling
geurvreter
geurvreter
geurvreter
het "schakelarmpje" aan de schakelas heeft twee haakjes die d.m.v. het haken achter de pinnetjes van de schakelwals deze wals roteren, oftewel schakelen. (duh).
nu is de afstand tussen de haakjes bij een OT vierbak schakelas anders (groter geloof ik) dan bij een c50 as. de vraag is dus of je wel voldoende ontkoppelt bij het schakelen als je een OT c50 as gebruikt.. Maar dat merk je vanzelf. Werkt dat niet dan kun je op zoek gaan naar en NT c90 as. die is vrijwel gelijk aan de c50 as en drijft dus ook het ontkopppelmechaniek aan, maar de haakjes staan verder uit elkaar. Ik geloof zelf eenheel klein beetje verder dan die van een vierbak.
ik herinner me nu opeens dat de as van een ss vierbak te splitsen is en die van een c50 niet. die van een nt c90 weer wel en die is weer te combineren met een ss as......
feitelijk kun je hiermee dus drie verschillende varianten proberen. daar moet zeker een goed werkende tussen zitten.
Post je bevindingen!!!!!! vind ik ook wel interessant om te weten!
cracque frontal
geurvreter
Het is gewoon niet ideaal, SS/CD bak icm semi. De vrij is zoals bekend een soort van 'half klikje' en de semikoppeling ontkoppelt dan niet helemaal. Ja je kan de haakjes uitvijlen zodat je je schakelpedaal verder moet bewegen en de koppeling dus verder vrijkomt, maar het is beunwerk.
Beter een bak (schakelklok dus) scoren met alles naar beneden, dus hele klikken. Indien interesse, let me know. Heb nog wel wat liggen.
