Hallo allemaal,
Ik wil graag de cuplagers in het achterwiel vervangen door vaste lagers.
Kan iemand mij op weg helpen hiermee. Zoals waar kan ik de vaste lagers bestellen en welke precies? (bestelnummer) en een korte toelichting hoe te werk te gaan?
het gaan om een Honda PF50R (achtervering)
Thanks!
Novio Cuplagers vervangen voor vaste lagers
Re: Novio Cuplagers vervangen voor vaste lagers
kuwerti
- Bezit: PF50 (Novio)
Ha, ga ik doen!!
kuwerti
FAQ gelezen.
Heb daar wel wat vragen over:
dit heb ik nodig zo te zien:
FAG-lager 6001.2ZR Deze: https://www.neita.nl/webshop/lagers/kog ... LnEALw_wcBdenk ik?
Platoenkoper opvulling. Dit moet zijn latoenkoper denk ik. zoiets:?
https://www.tomos-parts.nl/latoenkoper? ... X215El_WUq
Staaf 70mm lang, buitendiameter 20mm,binnendimeter 12mm (een buis dus?)
geen idee waar ik dit kan halen en welk materiaal?
dan: je moet 2 keer een stukje afzagen van de buis. waarom kan dat niet in 1 keer?
Kan iemand mij iets verder helpen hiermee?
Tsja, twee keer zagen,
dat lijkt me ook in één keer te kunnen.
Een schuifmaat lijkt me geen overbodige luxe. (ipv schroevdraaier en stift
Het latoenkoper wat je als voorbeeld geeft is 0,05 dik.
Ik begreep dat de sparing waar het lager zou moeten komen 29mm is.
Lagers zijn te koop in 28mm buitendiameter. Dus ik denk dat je wel dikker koper nodig hebt, lijkt me toch?
Busje eventueel bij Puchshop. Sets staan er ook, maar puch heeft 30mm lagers en dikte v.d. lagers staat er niet bij.
Puch maxi N(=v.a.'69) lijkt het meest inde buurt te komen, ook qua naafje, maar toch is alles weer anders lijkt wel.
Zie de complete naaf en heeft sowieso een freewheel. Ik zou t niet proberen.
https://www.puchshop.de/nl-nl/puch-assen-wielen?page=2& (voor het busje)
Maar je kan natuurlijk ook een stuk buis kopen bij een metaalbedrijf, zij zagen dat zo voor je af.
Of laat ergens wat draaien.
Misschien is er ruimte om jou lagerpassing naar inw (bijna) 30mm te draaien, dan kan je 30mm lagers gebruiken,
en een vaste passing, warm persen. Uitdraaien tot bijna 30(zoek de tabellen voor de maat met vaste passingen in alu.)
Maar goed, de opvullen met latoenkoper manier lijkt goed te werken.
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Lagers warm persen zou ik niet doen in die kleine diametertjes...die passing zal uiters nauwkeurig gedraaid moeten worden.
Hop hop gas dr op
kuwerti
hmm, zo te lezen is het nogal een klus. Dit gaat iets te ver voor mij
Ik laat het even bij de cuplagers voorlopig
