Dag beste dames en heren. Ik heb sinds kort een teller op mijn ss50 gemonteerd. maar deze kapt elke keer met werken. Het lijkt alsof de 2 vorkjes die in de naaf gaan losschieten uit de naaf en vervolgens niet meer draaien. Weet iemand waarom dit gebeurd en wat ik ertegen kan doen?
PS, er zit een moeilijk grote hoeveelheid vaseline rondom de tandwielen van de teller dus daar zal hij niet meer slijten of iets dergelijks.
teller honda ss50
ploffert25
- Bezit: Honda ss50 en nog wat andere troep
teller honda ss50
Een wijs man zei ooit: Er is maar één weg naar je longen, die moet geasfalteerd worden.
Re: teller honda ss50
Oorzaak waardoor het(de meenemer) er uit kan schieten is slijtage.
Eén of beide palletjes zijn versleten of verbogen of de sparingen in de naaf waarin ze horen te valen
zijn uitgesleten.
Of de remankerplaat is door een onbekende oorzaak te ver van de naaf gemonteerd.
Door een verkeerd (geplaatst) onderdeel/lager oid.
Vergelijk maar even nr 11, 10, 3:
https://4taktwinkel.nl/partlist-honda-s ... 6-voorwiel
En bekijk elk onderdeel van je voornaaf goed of er iets is versleten of anders.
zijn uitgesleten.
Die vorkjes horen in twee uitsparingen in de naaf te steken. Het komt vaak voor dat ze bij monteren er niet in vallen en dan toch het wiel wordt aangedraaid. Dan zijn de vorkjes platgedrukt en werkt het niet meer ok.
Je kunt het vrij simpel controlleren door de kabel bij de teller los te halen en een stukje te rijden. Als ie niet constant draait is er iets onder de teller aan de hand. Als dat het niet is zit het in je teller, die zijn ook vaak slecht.
ploffert25
ik heb de palletjes op de meenemer afgelopen week nog omhoog geslagen met behulp van de bankschroef. maar dit mocht dus niet baten, hij valt elke keer weer terug te ver de remankerplaat in. wat is dan nu de oplossing?
Je stelt makkelijke vragen om dat vanachter een toetsenbord "even" op te lossen
Maar ik zou zeggen, maak het eerst zeer goed schoon, kijk of er sporen zijn van slijtage/versleten.
Vervang dan wat nodig is.
Wat ik eerder aangaf is dat allemaal oké?
Want je geeft daar geen 100% respons op.
Dat is vervelend om nu verder te kunnen borduren.
Het kan ook dat eerder al een 16-jarige technici een allegaartje monteerde en/of het verklootte.
En geen nood, is gewoon te koop.
Stel je wilt dit, informeer daar of dit kompleet is incl telleraandrijver.
https://4taktwinkel.nl/1110012802-Anker ... 50-CD50-OT
Die lipjes moeten bij het monteren van de plaat natuurlijk wel in de uitsparingen in de naaf vallen, anders druk je ze inderdaad gelijk weer plat.
Die veirtaktwinkelfoto's staan wat dat betreft precies goed, lipje valt in uitsparing.
Ronsel/tandwiel in de ankerplaat kan ook beschadigd zijn of vastzitten.
Het gat in de plaat va de lipjs is soms ook de rechte kantjes kwijt. Dan draaien de lipjes braaf mee in de naaf, maar draait het tandwiel niet mee. Of soms niet. Heb de boel wel eens terug plat geslagen, dat ging in combinatie met een soepel draaiend wormwieltje weer helemaal goed, heb ze ook wel eens opgelast.
