Elektra aansluiten nieuw blok
Geplaatst: 03 jan 2025 12:29
door Mf5k
Hey iedereen,
Ik heb een nieuw motorblok gehaald voor mijn kymco k pipe 50 nadat de vorige een nare vastloper heeft gehad. Het blok eronder monteren ging foutloos alleen ik moet de slangetjes en bedrading nog aansluiten aan het blok wat een totale chaos is. Heeft iemand handige tips, websites of videos die mij hier evt mee kunnen helpen
Het gaat om een kymco k pipe uit 2016
En dit motorblok heb ik er nu onder gezet
https://gmoto.nl/70cc-4t-horizontale-mo ... 64869.html
Re: Elektra aansluiten nieuw blok
Geplaatst: 03 jan 2025 17:35
door wieb
Mf5k schreef: ↑03 jan 2025 12:29 Hey iedereen,
Ik neem dat je daar toch wel een handleiding voor montage bij hebt gekregen.
Vraag deze anders op. Op het forum staan van diverse blokken wel de draadkleuren vermeld
Jouw merk staat er niet bij maar komt misschien overeen met een van de genoemde merken
Geplaatst: 03 jan 2025 18:14
Volgens mij hebben die K-pipes een wat afwijkend systeem. Check de eerdere topics erover.
Geplaatst: 03 jan 2025 19:13
NIX schreef: ↑03 jan 2025 18:14 Volgens mij hebben die K-pipes een wat afwijkend systeem. Check de eerdere topics erover.
Volgens mij staat er in één van die draadjes zelfs een bedradingsschema.
Geplaatst: 03 jan 2025 19:23
door gonzo
Ik snap zulke vragen soms niet. Je hebt een blok en een kabelboom wat werkt, noteet gewoon ff welke kleur waatop zit en waar de kabel uit het blok vandaan komt. Bijvoorbeeld pickup is blauw, en gaat in de kabelboom over op paars, ik zeg maar wat. Dan zoek je uit welke kleur je nieuwe blok aan de pickup heeft gegeven en die prop je aan paars. Zo heb ik het al tig keer gedaan. Ja het is meer werk dan ff vragen hoe het zit, maar ik leer er veel meer van.....
Geplaatst: 03 jan 2025 20:09
door hypercub2
Waarom zet je de ontsteking van het vastgelopen blok niet op het nieuwe blok?
Geplaatst: 04 jan 2025 09:43
door MrSinga
hypercub2 schreef: ↑03 jan 2025 20:09 Waarom zet je de ontsteking van het vastgelopen blok niet op het nieuwe blok?
Dat lijkt me idd de gemakkelijkste oplossing. 9/10 zijn die dingen gewoon uitwisselbaar.
Heb ik deze zomer ook gedaan met skyteam ontsteking over te zetten op de zoncheng op de china motodax. Nieuwe ontstekingen hebben altijd die zwevende spoelen, en ja daar 1tje op massa van zetten enz kan allemaal. Maar die andere was zo mooi p&p, geen andere fiches erop ed. Dus gewoon gewisseld want die was in orde :D
Geplaatst: 04 jan 2025 12:25
Wel even de juiste trekker en slagbits bestellen.
Geplaatst: 05 jan 2025 19:46
door MrSinga
NIX schreef: ↑04 jan 2025 12:25 Wel even de juiste trekker en slagbits bestellen.
zelfs niet nodig met E-starter. Die zitten gewoon in dat vliegwieldeksel vast met 2 bouten M6 (dopje 8). Vliegwielen van al die e-start dingen is altijd dezelfde (heb er al aardig wat in handen gehad om te fixen en nog nooit 1 gehad die niet overeen kwam)
Geplaatst: 10 jan 2025 13:57
door Mf5k
MrSinga schreef: ↑04 jan 2025 09:43
Zo ver gaat mijn kennis dus niet dus ik zou mijn god niet weten waar ik zou moeten beginnen. Ik ga hem denk k aar een garage brengen voordat ik dingen vergeet en de 2de motor ook kapot maak
Geplaatst: 10 jan 2025 14:17
door lil
o en dan denk je dat zo'n garage er wel verstand van heeft?... breng hem dan iig naar een echte 4takt specialist, want anders kan je hem net zo goed zelf verzieken. er zijn er een paar hier in nederland, maar ik weet niet welke het dichtste bij is voor jou.
Geplaatst: 10 jan 2025 14:21
Ben het deze x met Lil eens.
Geplaatst: 10 jan 2025 14:38
door Mf5k
NIX schreef: ↑10 jan 2025 14:21 Ben het deze x met Lil eens.
ik naast t bericht dat jij blijkbaar in het dorp naast me woont (ik woon in Ottersum), weet jij waar in de buurt een goeie garage is dan?
Geplaatst: 10 jan 2025 15:36
door MrSinga
Mf5k schreef: ↑10 jan 2025 13:57
Dat is nu es vrij simpel en zelfs de grootste kneus moet dat kunnen.
Ik weet dat m'n dochter van 7 het kan :D
Geplaatst: 10 jan 2025 20:26
door lil
voor die 3 a 4 honderd die die kwijt gaat zijn aan een garage wil ik nog wel helemaal daarheen komen om het effe te doen. mensen hebben gewoon geld teveel. als je ziet hoe makkelijk het is voel je je bestolen.
