Elektra aansluiten nieuw blok
Hey iedereen,
Ik heb een nieuw motorblok gehaald voor mijn kymco k pipe 50 nadat de vorige een nare vastloper heeft gehad. Het blok eronder monteren ging foutloos alleen ik moet de slangetjes en bedrading nog aansluiten aan het blok wat een totale chaos is. Heeft iemand handige tips, websites of videos die mij hier evt mee kunnen helpen
Het gaat om een kymco k pipe uit 2016
En dit motorblok heb ik er nu onder gezet
https://gmoto.nl/70cc-4t-horizontale-mo ... 64869.html
Re: Elektra aansluiten nieuw blok
Ik neem dat je daar toch wel een handleiding voor montage bij hebt gekregen.Mf5k schreef: ↑03 jan 2025 12:29 Hey iedereen,
Vraag deze anders op. Op het forum staan van diverse blokken wel de draadkleuren vermeld
Jouw merk staat er niet bij maar komt misschien overeen met een van de genoemde merken
Volgens mij hebben die K-pipes een wat afwijkend systeem. Check de eerdere topics erover.
- gonzo
Ik snap zulke vragen soms niet. Je hebt een blok en een kabelboom wat werkt, noteet gewoon ff welke kleur waatop zit en waar de kabel uit het blok vandaan komt. Bijvoorbeeld pickup is blauw, en gaat in de kabelboom over op paars, ik zeg maar wat. Dan zoek je uit welke kleur je nieuwe blok aan de pickup heeft gegeven en die prop je aan paars. Zo heb ik het al tig keer gedaan. Ja het is meer werk dan ff vragen hoe het zit, maar ik leer er veel meer van.....
Eat shit and die..........
Waarom zet je de ontsteking van het vastgelopen blok niet op het nieuwe blok?
Dat lijkt me idd de gemakkelijkste oplossing. 9/10 zijn die dingen gewoon uitwisselbaar.
Heb ik deze zomer ook gedaan met skyteam ontsteking over te zetten op de zoncheng op de china motodax. Nieuwe ontstekingen hebben altijd die zwevende spoelen, en ja daar 1tje op massa van zetten enz kan allemaal. Maar die andere was zo mooi p&p, geen andere fiches erop ed. Dus gewoon gewisseld want die was in orde
Wel even de juiste trekker en slagbits bestellen.
zelfs niet nodig met E-starter. Die zitten gewoon in dat vliegwieldeksel vast met 2 bouten M6 (dopje 8). Vliegwielen van al die e-start dingen is altijd dezelfde (heb er al aardig wat in handen gehad om te fixen en nog nooit 1 gehad die niet overeen kwam)
Zo ver gaat mijn kennis dus niet dus ik zou mijn god niet weten waar ik zou moeten beginnen. Ik ga hem denk k aar een garage brengen voordat ik dingen vergeet en de 2de motor ook kapot maakMrSinga schreef: ↑04 jan 2025 09:43Dat lijkt me idd de gemakkelijkste oplossing. 9/10 zijn die dingen gewoon uitwisselbaar.
Heb ik deze zomer ook gedaan met skyteam ontsteking over te zetten op de zoncheng op de china motodax. Nieuwe ontstekingen hebben altijd die zwevende spoelen, en ja daar 1tje op massa van zetten enz kan allemaal. Maar die andere was zo mooi p&p, geen andere fiches erop ed. Dus gewoon gewisseld want die was in orde![]()
o en dan denk je dat zo'n garage er wel verstand van heeft?... breng hem dan iig naar een echte 4takt specialist, want anders kan je hem net zo goed zelf verzieken. er zijn er een paar hier in nederland, maar ik weet niet welke het dichtste bij is voor jou.
Ben het deze x met Lil eens.
Dat is nu es vrij simpel en zelfs de grootste kneus moet dat kunnen.Mf5k schreef: ↑10 jan 2025 13:57Zo ver gaat mijn kennis dus niet dus ik zou mijn god niet weten waar ik zou moeten beginnen. Ik ga hem denk k aar een garage brengen voordat ik dingen vergeet en de 2de motor ook kapot maakMrSinga schreef: ↑04 jan 2025 09:43Dat lijkt me idd de gemakkelijkste oplossing. 9/10 zijn die dingen gewoon uitwisselbaar.
Ik weet dat m'n dochter van 7 het kan
voor die 3 a 4 honderd die die kwijt gaat zijn aan een garage wil ik nog wel helemaal daarheen komen om het effe te doen. mensen hebben gewoon geld teveel. als je ziet hoe makkelijk het is voel je je bestolen.
