Km teller DAX
Km teller DAX
Sinds kort komt de snelheidsmeter van mijn dax niet hoger dan 15 km p.uur en de km worden geteld met een vertraging van 10. Dus als ik 10 km heb gereden geeft de teller hooguit 1 km aan. Ligt dit aan de kabel? Maar het doet nog wel wat, of is het de teller zelf? Waar kan ik bijv. Een kabel bestellen ? Bedankt
- magnamaniac
Re: Km teller DAX
Wat heb je zelf al gecontroleerd?
Indien niets, maak de kabel eerst eens los om te controleren of deze nog heel is, dat is toch wel het simpelste om op zn minst zelf te kijken.
Re: Km teller DAX
Mechanisch of electronisch? Met zo weinig info kunnen we hier niets, behalve Wim, die schijft zo een boek over wat het allemaal zou kunnen zijn.
Re: Km teller DAX
Ja, haha.
Dax is natuurlijk mechanisch.
Tenzij het een 2023 125 Dax is.
En het meeste wat hier voorbij komt is oldtimer dus kan uitgaan van mechanisch.
Re: Km teller DAX
Dan is het vrij simpel.
Of kabel
Of teller zelf
Of slakje in het wiel
Draai de kabel los, beide zijden. Grote kans dat die gebroken is aan het wiel.
Of kabel
Of teller zelf
- magnamaniac
Re: Km teller DAX
Was pas gister. Misschien lekker 14 daagjes skiën
