bamiblok schiet uit versnelling
Geplaatst: 03 jun 2007 10:50
door Willem-C124
mijn bami blok 124cc schiet uit zijn 2e versnelling en alleen uit zijn tweede
is het dan zo dat de 2e versnelling naar de klote is of kan het iets anders zijn
gr willem
Geplaatst: 03 jun 2007 12:47
door BasC50
een vriend van me had het probleem dat als hij van de 1 naar de 2 schakelde dat hij ' eruit schoot' en in een soort vrij kwam. klikte je nog eens zat je in de 3
dat was 'n Semi blok
het probleem was opgelost toen er nieuwe olie in 't blok kwam en de koppeling even goed gesteld was.
als je een handgekopppeld blok hebt weet ik zo niet wat het kan zijn.
Geplaatst: 03 jun 2007 12:50
door JGeerdink
Wat is je schakelpartoon?
1-N-2-3-4
Geplaatst: 03 jun 2007 13:27
door bender
misschien zit je gaffeltje los, onder je onstekingsdeksel zit een rubberdopje, die moet je erafhalen daar achter zit je versnellingsbakgaffel ofzo, als die los zit moet je hem vast draaien, dat kan evt. de boosdoener zijn dacht ik
Geplaatst: 03 jun 2007 13:29
door René
een gaffel???
Geplaatst: 03 jun 2007 13:32
door BasC50
boven de giek, moet je even de spinaker loshalen
maar misschien heb je een torengetuigd blok, dan gaat dit niet op
Geplaatst: 03 jun 2007 15:08
door bender
ja zo werd dat mij in gefluisterd
Geplaatst: 03 jun 2007 16:07
door Camiel
Denk dat het meer een kwestie is van even de grootschoot aantrekken...
Geplaatst: 03 jun 2007 16:13
door BasC50
nee dan www .loefbromfietsen.nl je op
Geplaatst: 03 jun 2007 18:13
door Willem-C124
JGeerdink schreef:Wat is je schakelpartoon?
1-N-2-3-4
jah dat is mijn schakelpatroon en ik heb handkoppeling
Geplaatst: 07 jun 2007 12:36
door N00bDaan
Ik weet niet wat de historie is, maar als je 'm toevallig uitelkaar had liggen en zojuist weer in elkaar hebt gezet kan het een kwestie zijn van ringetjes in de bak. Ben er zelf wel eens eentje vergeten of verkeerd geplaatst of zo (het meest kleine dunne rot ringetje), maar daardoor schoot 'ie wel steeds uit z'n versnelling.
Als het echt iets is wat plotseling is opgekomen zou ik het niet zo 1, 2, 3 weten, maar koppeling afstelling checken kan geen kwaad.
Geplaatst: 07 jun 2007 12:43
door amigo
Waarschijnlijk zijn je schakelvorken versleten en de daarbij horends schakelvorkgeleiderpinnetjes. Dus blok open, en dat ff controleren. Of je klavertje zit los, waardoor je ook niet goed kan schakelen.
