Pagina 1 van 2
Cilinder muurvast
Geplaatst: 22 mei 2024 06:06
door Roberttiel
Ik heb een Duitse Honda DAX ST70 waarvan ik de cilinder wil vervangen. De cilinderkop is inmiddels gedemonteerd, maar de cilinder zelf krijg ik er met geen mogelijkheid af. Hij zit echt muurvast. Heeft er iemand een goede tip?
Groeten,
Robert
Re: Cilinder muurvast
Geplaatst: 22 mei 2024 06:29
door MrSinga
Wss zijn de draadstangen/tiges dus geroest. WD40 kan helpen. Warmen kan ook wel helpen. Of gewoon de 4 tiges proberen eruit te draaien.
Geplaatst: 22 mei 2024 07:48
door Davyke
Het boutje van M6 aan de zijkant staat toch los?
Geplaatst: 22 mei 2024 08:38
door Roberttiel
Davyke schreef: ↑22 mei 2024 07:48 Het boutje van M6 aan de zijkant staat toch los?
Ja, die is los.
Geplaatst: 22 mei 2024 08:46
door Dennoz
Beweegt je zuiger wel?
Geplaatst: 22 mei 2024 09:12
door Roberttiel
Dennoz schreef: ↑22 mei 2024 08:46 Beweegt je zuiger wel?
Ja, zuiger is gewoon los en krukas gaat normaal rond. DAX is rijdend op de brug gezet.
Geplaatst: 22 mei 2024 09:31
door wim V8
MrSinga schreef: ↑22 mei 2024 06:29
Geplaatst: 22 mei 2024 09:56
door Dennoz
zou bijzonder wezen als dat vastgeroest is ...dan heeft ie 20 jaar zonder kop buiten gestaan...t zal wel een plakkende pakking wezen...dus ff voorzicht loswrikken links en rechts onder boven met een bandenlichter of hele dikke schroevendraaier.
Geplaatst: 22 mei 2024 10:10
door Roberttiel
Dennoz schreef: ↑22 mei 2024 09:56 zou bijzonder wezen als dat vastgeroest is ...dan heeft ie 20 jaar zonder kop buiten gestaan...t zal wel een plakkende pakking wezen...dus ff voorzicht loswrikken links en rechts onder boven met een bandenlichter of hele dikke schroevendraaier.
De kop is inderdaad behoorlijk plakkerig.
Ik heb nu alles flink ingespoten met WD40 vanavond eens kijken of ik er beweging in krijg. En anders de draadeinden proberen te verwijderen.
Geplaatst: 22 mei 2024 10:12
door lil
dan kun je de pasvlakken van je blok beschadigen. beter eerst proberen de cylinder zijdelings links en rechts een paar tikken met een houten hamer geven.
Geplaatst: 22 mei 2024 11:53
door Dennoz
juist
Geplaatst: 22 mei 2024 12:51
De cilinder zit vastgeroest op het tapeind linksonder. Daar is de cilinder open en ik heb wel vaker blokjes gehad (vaakst C90) die op die tap vast zaten. Je kunt de boel schoonkrabben en met Imal in spuiten (blokje ondersteboven leggen), ik heb ze wel eens aan dat tapeind in de bankschroef geklemd en de boel net zo lang heen en weer getordeerd dat er iets speling ontstond, Ik heb wel eens een paddestoel bovenop het tapeind gemept terwijl ik de cilinder onder m'n arm klemde, ik heb de boel waar het tapeind zichtbaar is wel eens schoongekrabt en daarna volgegoten met olie en flink verwarmd, alles om de boel in beweging te krijgen. Niets borgt zo goed als roest.
Ervan uitgaande dat er geen boutjes meer zitten aan de voet van de cilinder, links.
Geplaatst: 22 mei 2024 12:52
door MrSinga
Ik heb er toch al 2 gehad die compleet geroest waren. Blok draaide bij 1 van de 2 zelfs nog.
Geplaatst: 22 mei 2024 13:10
door KiP
NIX schreef: ↑22 mei 2024 12:51 De cilinder zit vastgeroest op het tapeind linksonder. Daar is de cilinder open en ik heb wel vaker blokjes gehad (vaakst C90) die op die tap vast zaten. Je kunt de boel schoonkrabben en met Imal in spuiten (blokje ondersteboven leggen), ik heb ze wel eens aan dat tapeind in de bankschroef geklemd en de boel net zo lang heen en weer getordeerd dat er iets speling ontstond, Ik heb wel eens een paddestoel bovenop het tapeind gemept terwijl ik de cilinder onder m'n arm klemde, ik heb de boel waar het tapeind zichtbaar is wel eens schoongekrabt en daarna volgegoten met olie en flink verwarmd, alles om de boel in beweging te krijgen. Niets borgt zo goed als roest.
of gewoon met een vuist moker!
Geplaatst: 26 mei 2024 09:22
door Roberttiel
Het is inmiddels gelukt met dank aan jullie tips, bedankt allemaal!
