lifan 72cc afstellen
Geplaatst: 20 mei 2024 10:32
door yannickongena
beste,
ik heb onlangs een nieuw motorblok voor mijn dax gekocht een lifan 72cc en een nieuwe carburateur 22mm
de bougie vonkt hij krijgt benzine maar op de een of andere manier vanaf dat ik meer dan een kwart gas geef dan schiet er een vlam uit mijn carburateur en houd hij de toeren in (ik heb een onbegrensde cdi) kan dit aan mijn carburateur liggen zit een hoofdsproeier in van 0.96 en een traagloop sproeier van 0.32
kan dit ook eventueel aan mijn kleppen liggen dat die niet goed zijn afgesteld of aan mijn ontsteking?
Re: lifan 72cc afstellen
Geplaatst: 20 mei 2024 11:33
Stel je kleppen en plaats een luchtfilter.
Middengebied regel je met de naaldhoogte, niet met sproeiers.
ps. 22mm plak je op een 110, niet op een 72.
Geplaatst: 21 mei 2024 13:19
door yannickongena
nielspbr schreef: ↑20 mei 2024 11:33 Stel je kleppen en plaats een luchtfilter.
kleppen heb ik nagekeken staan goed zelfs met de luchtfilter schiet de vlam erdoor heb ook nog een 19MM carburateur liggen zou die dan beter geschikt zijn voor een 70cc?
Geplaatst: 21 mei 2024 13:58
Ik kocht ooit een nieuwe brommer(motorkenteken) Supercub 100 met Lifan 107 blok.
Die had std. een 19mm. Dus op een 107cc. Top was 85km/u.
Je kan m even proberen indd de 19mm
Je moet wel na elke verandering aan de techniek dit doorlopen.
viewtopic.php?f=54&t=51
Dus zorg voor een berg sproeiers en wat uren aan tijd. ;)
En de juiste warmtegraad bougie, anders werkt het afstellen op bougiekleur niet.
Geplaatst: 21 mei 2024 14:29
door lil
85?... dat haalt mn c70 ook, met een 14mm
Geplaatst: 21 mei 2024 14:44
Ja, was een Super 100 SMC 2012
107 cc Lifan 4 bak semi. En dus de 19mm carb.
Ja 85, met tegenwind pakten ie de 80 net niet.
Eigenlijk gewoon een bloedsnelle legale brommer met motorplaat ;)
Het is geen Honda hè.
Geplaatst: 21 mei 2024 15:30
door Dennoz
Stonden je kleppen wel goed afgesteld?
Geplaatst: 21 mei 2024 16:13
door yannickongena
wim V8 schreef: ↑21 mei 2024 13:58 Ik kocht ooit een nieuwe brommer(motorkenteken) Supercub 100 met Lifan 107 blok.
zal ik eens proberen dank u
Geplaatst: 22 mei 2024 12:14
lil schreef: ↑21 mei 2024 14:29 85?... dat haalt mn c70 ook, met een 14mm
honda vs china, er zit verschil in.
