beste,
ik heb onlangs een nieuw motorblok voor mijn dax gekocht een lifan 72cc en een nieuwe carburateur 22mm
de bougie vonkt hij krijgt benzine maar op de een of andere manier vanaf dat ik meer dan een kwart gas geef dan schiet er een vlam uit mijn carburateur en houd hij de toeren in (ik heb een onbegrensde cdi) kan dit aan mijn carburateur liggen zit een hoofdsproeier in van 0.96 en een traagloop sproeier van 0.32
kan dit ook eventueel aan mijn kleppen liggen dat die niet goed zijn afgesteld of aan mijn ontsteking?
lifan 72cc afstellen
yannickongena
- Bezit: zhenhua dax 72cc lifan
Re: lifan 72cc afstellen
Stel je kleppen en plaats een luchtfilter.
Middengebied regel je met de naaldhoogte, niet met sproeiers.
ps. 22mm plak je op een 110, niet op een 72.
yannickongena
kleppen heb ik nagekeken staan goed zelfs met de luchtfilter schiet de vlam erdoor heb ook nog een 19MM carburateur liggen zou die dan beter geschikt zijn voor een 70cc?
Ik kocht ooit een nieuwe brommer(motorkenteken) Supercub 100 met Lifan 107 blok.
Die had std. een 19mm. Dus op een 107cc. Top was 85km/u.
Je kan m even proberen indd de 19mm
Je moet wel na elke verandering aan de techniek dit doorlopen.
viewtopic.php?f=54&t=51
Dus zorg voor een berg sproeiers en wat uren aan tijd.
En de juiste warmtegraad bougie, anders werkt het afstellen op bougiekleur niet.
85?... dat haalt mn c70 ook, met een 14mm
Ja, was een Super 100 SMC 2012
107 cc Lifan 4 bak semi. En dus de 19mm carb.
Ja 85, met tegenwind pakten ie de 80 net niet.
Eigenlijk gewoon een bloedsnelle legale brommer met motorplaat
Het is geen Honda hè.
yannickongena
zal ik eens proberen dank uwim V8 schreef: ↑21 mei 2024 13:58 Ik kocht ooit een nieuwe brommer(motorkenteken) Supercub 100 met Lifan 107 blok.
Dus zorg voor een berg sproeiers en wat uren aan tijd.![]()
