C50 stopt
maus
C50 stopt
Bericht door maus »
Ik reed gewoon rustig een paar uur geleden, valt hij in 1 keer uit, bougie gechecked, bougiekabel gechecked. niets hielp, hij vonkt dus niet , wat is de oorzaak ? x
willem!
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
bobine kan gaar zijn, maakt de bobine nog massa ? misschien los gegaan of draadje niet meer goed ( omdat je een tijdje zonder kapjes reed) maakt de brommer goed contact ? check je bougiedop. misschien is die nat geworden
amigo
Bericht door amigo »
probeer eens een andere bougie => als dat het niet is kijk ff naar je condensator en check of die gedeukt is. Zo ja, vervangen omdat dat meestal duidt op een kapotte condensator. Als je kickt zie je dan vonken tussen de punten? Zo ja, wederom condensator vervangen. Meet ff de spoelen door, die moeten een redelijk lage waarde hebben op Ohmse weerstand. Meestal 1-2 Ohm. Hogere waarde duidt op draadbreuk oid. Controleer je contactpunten op vet of slijtage (bijv ingebrande puntjes) en ontvet en schuur ze desnoods ff. Meet ook ff de weerstand van je bougiedop, die moet 5000Ohm zijn. Controleer ook of er geen draadbreuken zijn die daardoor contact maken met de aarde waardoor je dus ook geen vonk krijgt. Er is vast ook wel iemand in de buurt die nog een tweede bobine heeft liggen, zodat je dat ook kan uitsluiten. Verder moet de aarde goed zijn van de bobine, bougie, ontstekingsspoel, contactpunten en condensator.
Succes
maus
Bericht door maus »
het was de bobine , hier kan een slotje op , bedankt allemaal
willem!
