Honda GX 120 slaat af
Kuypje
Bezit: Honda Gx120
Honda HF2417
Bericht door Kuypje »
Hoi!
Ik heb even een vraagje waar ik niet uit kom.
Ik heb een verticuteermachine met een Honda GX 120 motor. Deze start en loopt prima, geen problemen. Ook stationnair loopt die heel mooi. Alleen als ik aan het werk ben en ik moet de machine draaien slaat de motor plotseling af. Bij het draaien wordt de machine enigsinds gekanteld. Het maakt niet uit welke kant ik op kantel. Daarna kan ik de machine meteen weer aantrekken en loopt deze weer perfect.
Heeft iemand een idee waarom de machine steeds afslaat?
Alvast bedankt voor de hulp!
Groetjes!
Re: Honda GX 120 slaat af
De vlotter checken. mijn 1e idee.
Weinig olie=motor uit sensor.
Misschien is het motoroliepeil zo erg te laag dat bij de minste kanteling de sensor droog komt en de motor uitzet.
Peil olie en zonodig vul bij.
Peil de olie met de peilstok ZONDER deze in te draaien.
Als je dat doet is het olieniveau altijd te laag.
