Allerlei kleine probleempjes
Geplaatst: 15 feb 2024 19:06
Beste 4takt liefhebbersIk had speling op de assen van mijn achterbrug en zat al een tijdje te denken om een nieuwe te kopen, dus heb ik een verstevigde achterbrug van kepspeed gekocht.
Nu zit ik met enkele problemen:
1) De kettingbeschermer kan onmogelijk op de nieuwe achterbrug geplaatst worden, kan ik gewoon rijden zonder kettingbeschermer?
2) De achterwiel as is net 1cm te kort waardoor ik de moer aan de rechterkant niet volledig over de schroefdraar van de moer geraakt, koop ik dan best een langere as (M12X1.25X230) of kan ik zo gewoon rondrijden?
3) Ik weet niet hoe te verbinden de buitenkant van mijn originele trommelrem aan de nieuwe achterbrug, ik heb een langer plaatje gekregen maar ik weeet niet in welke positie deze er mogelijks wel op zou passen
4) Ik heb een langere remstaaf met zo een veer op gekregen die je verbindt aan het uiteinde van je rempedaal en verbindt aan de buitenkant van de trommelrem maar ik zou niet weten hoe ik de originele kan verwijderen en de nieuwe kan installeren aangezien de originele gedrukt zit in een metalen omhulsel en ik dit omhulsel niet op de nieuwe remstaaf heb gekregen en dit dus niet aan de achterkant van het rempedaal kan bevestigen.
5) Ik heb een andere luchtfilter dan de originele maar door de richting van het spruitstuk duwt het stukje rubber wat de carburateur en de luchtfilter verbind deels in het frame, kan dit kwaad, of kan ik beter een spruitstuk kopen met een buiging naar links of rechts zodat dit niet in het frame duwt.
Alvast bedankt voor jullie reactie
Veel rijplezier
