Allerlei kleine probleempjes
Jhonny33
Bezit: Skyteam Dax
Bericht door Jhonny33 »
AfbeeldingBeste 4takt liefhebbers
Ik had speling op de assen van mijn achterbrug en zat al een tijdje te denken om een nieuwe te kopen, dus heb ik een verstevigde achterbrug van kepspeed gekocht.
Nu zit ik met enkele problemen:
1) De kettingbeschermer kan onmogelijk op de nieuwe achterbrug geplaatst worden, kan ik gewoon rijden zonder kettingbeschermer?
2) De achterwiel as is net 1cm te kort waardoor ik de moer aan de rechterkant niet volledig over de schroefdraar van de moer geraakt, koop ik dan best een langere as (M12X1.25X230) of kan ik zo gewoon rondrijden?
3) Ik weet niet hoe te verbinden de buitenkant van mijn originele trommelrem aan de nieuwe achterbrug, ik heb een langer plaatje gekregen maar ik weeet niet in welke positie deze er mogelijks wel op zou passen
4) Ik heb een langere remstaaf met zo een veer op gekregen die je verbindt aan het uiteinde van je rempedaal en verbindt aan de buitenkant van de trommelrem maar ik zou niet weten hoe ik de originele kan verwijderen en de nieuwe kan installeren aangezien de originele gedrukt zit in een metalen omhulsel en ik dit omhulsel niet op de nieuwe remstaaf heb gekregen en dit dus niet aan de achterkant van het rempedaal kan bevestigen.
5) Ik heb een andere luchtfilter dan de originele maar door de richting van het spruitstuk duwt het stukje rubber wat de carburateur en de luchtfilter verbind deels in het frame, kan dit kwaad, of kan ik beter een spruitstuk kopen met een buiging naar links of rechts zodat dit niet in het frame duwt.
Alvast bedankt voor jullie reactie
Veel rijplezier
Re: Allerlei kleine probleempjes
1. klopt.
2, nee omdat de borg van de moer niet op het schroefdraad zit en dus niet borgt raak je die moer kwijt en jij gaat knalhard met brommer en al op je plaat.
Zat er geen langere achteras bij die nieuwe brug?
3.remanker achterrem, plaatje, Ik zie op de foto aan de binnenkant van de brug het gat waar je met een boutje het remanker moet vastzetten...
4. remstang, kijk eens aan de achterkant van dat pennetje dat door je remstang en je rempedaal heen gaat...
5. of je zet je originele luchtfilter terug. powerfilters zijn pauperfilters. Merk je vanzelf als het regent.
Jhonny33
Bezit: Skyteam Dax
nielspbr schreef: ↑15 feb 2024 21:34 1. klopt.
Dankjewel voor je reactie, ik denk dat ik nu wel verder kan
