Skyteam Dax
DavySi
Bezit: Dax
Skyteam Dax
Bericht door DavySi »
Hoi,
ik heb een vraagje door een mega probleem met de oude blok van de brommer van mijn zoon hebben we een andere blok.
nu het probleem de kleuren code komt totaal niet over een met wat we aan de brommer zien en ja geel op geel dat gaat nog net maar verder geen idee.
kan iemand mij in de juiste richting sturen ?
foto van de brommer bedrading zelf
dit komt van de motor.
Re: Skyteam Dax
witrood op blauwwit.
geelrood op zwartrood.
geel op geel
wit op roze
lichtgroenrood op 1 van die twee groene van de dax draadboom, ik gok dat één van die twee aan de ander kant een witte of rode streep heeft
zwart op groen.
ps. die lichtgroen rode draad mist stukken isolatie, ziet er niet goed uit.
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Re: Skyteam Dax
Bericht door MonkeyMike »
Wellicht is deze video handig.
https://youtu.be/8evarGHFjX8?si=RR1I8wQzHjFd3Fjw
In FAQ kan je de schema's vinden. Dan krijg je een beter beeld van wat welke kleur doet.
DavySi
Bezit: Dax
Re: Skyteam Dax
dank je ga nog eens kijken er is inderdaad een elektrisch probleem we hadden even vonk daarna niets meer dus is ergens een mas probleem denk ik ben nu aan het kijken of we de stator zijn bedrading kunnen vervangen.
