Spanningsregelaar
Geplaatst: 17 jan 2024 22:14
door Zaphod
Ik ben aan het werken aan een dax en heb net een MadMunk kabelboom geinstalleerd.
Kan het zijn dat als de spanningsregelaar kapot is er niets zal werken?
De klaxon is aangesloten maar geeft geen kik (is niet stuk).
Het motorblok heb ik nog niet aangekoppeld.
Re: Spanningsregelaar
Geplaatst: 17 jan 2024 22:27
door MrSinga
Claxon werkt op batterij, motor heeft er niets mee te zien
Geplaatst: 17 jan 2024 22:42
door Zaphod
En als de spanningsregelaar stuk is zal die Claxon het niet doen?
Geplaatst: 17 jan 2024 23:03
Als je batterij leeg is of je zekering kapot, een raar toontje bij lopende motor.
Geplaatst: 18 jan 2024 08:05
door Zaphod
En als de spanningsregelaar stuk is, zal niets op de boom het doen?
Geplaatst: 18 jan 2024 08:46
Ik zou dat navragen bij de firma waar je de kabelboom gekocht hebt. Wij kunnen vanachter het toetsenbord zo niet veel wijzer worden dan jijzelf natuurlijk.
Geplaatst: 18 jan 2024 09:55
Als de regelaar stuk is, branden je lampjes heel even heel hard bij draaiende motor. Je toeter zal wel niet of verkeerd zijn aangesloten. Of je laat de motor niet draaien. Geen idee wat je allemaal aan het doen bent.
De motor is niet aangesloten, ik weet niet of de massa fatsoenlijk is aangesloten. Je bent nu maar wat aan het aanrommelen.
Geplaatst: 18 jan 2024 10:10
door MrSinga
Zaphod schreef: ↑18 jan 2024 08:05 En als de spanningsregelaar stuk is, zal niets op de boom het doen?
spanningsregelaar doet enkel iets bij DRAAIENDE motor!!! claxon, pinkers, remlicht werken op batterij.
dus goeie batterij, goeie zekering en contactslot correct aangesloten moeten die dingen werken.
Geplaatst: 18 jan 2024 11:51
door Zaphod
MrSinga: dus zonder spanningsregelaar zou mijn claxon moeten gaan?
Geplaatst: 18 jan 2024 12:06
door MrSinga
Zaphod schreef: ↑18 jan 2024 11:51 MrSinga: dus zonder spanningsregelaar zou mijn claxon moeten gaan?
spanningsregelaar werkt enkel bij draaiende motor. Die maakt dat de geproduceerde AC naar DC wordt omgezet richting batterij (diodenbrug dus) en dat de spanning niet hoger is dan max 14V bij hoge toeren (en idealiter 12V bij stationair toerental).
Geplaatst: 18 jan 2024 13:11
door SeeWhy50
Waarom een nieuwe kabelboom? Wat werkte wel of niet voordat de kabels vervangen werden? Is alles goed aangesloten en zijn het ook onderdelen die bij elkaar passen?
Lukraak dingen uitproberen als je niet weet hoe het was en hoe het moet worden lost meestal je probleem niet snel op helaas.
Geplaatst: 18 jan 2024 13:27
door Zaphod
Nieuwe kabelboom omdat ik het project van 0 ben begonnen.
Geplaatst: 18 jan 2024 21:24
door Zaphod
Afbeelding[/img]
Doe ik hier iets verkeerd? uiteraard zit het contact op de boom..
Geplaatst: 18 jan 2024 21:25
door Zaphod
Geplaatst: 18 jan 2024 21:29
door MrSinga
Zaphod schreef: ↑18 jan 2024 21:24 Afbeelding
Afbeelding[/img]
Groen/geel is voor claxon. Dus als je die niet aangesloten hebt doet het niets
Zwart/wit is massa, dus ook noodzakelijk
