Hey allemaal . Ik heb net een st50 choppermodel van dax 6v de motor volledig gereviseerd.
Ontstekingspunten zijn ook vv.
Echter draait het blokje koud redelijk goed soms hapert die al. Warm wil hij helemaal niet meer in toeren.
De carbu lijkt proper te zijn.
Iemand nog idee wat het kan zijn ? Blok zelf is volledig gereviseerd. Alles staat mooi op tijd.
Ik wil morgen evt een andere carbu proberen.
Grtz
Chopperdax loopt niet zoals het moet
Re: Chopperdax loopt niet zoals het moet
koud goed, warm niet meer. dan staat je carburateur te rijk afgesteld.
Choke aan laten staan?
stef92
- Bezit: honda gorilla
honda chaly
Nee choke gaat na 1min draaien terug af.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Iets aan je afstelling veranderd? Iets aan je lichtfilter verandert?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Kleppen misschien té strak? Ander bougietje erin?
Alles volledig gemonteerd?
Dus luchtfilter in zijn geheel?
Dus uitlaat in zijn geheel?
En dan precies met die specs. als vóór de revisie?
Is er al één van deze onderdelen gewijzigd en/of nog niet gemonteerd
dan moet de carb opnieuw afgesteld.
Dat werkt zo: viewtopic.php?f=54&t=51
of nog niet volledig gemonteerd, doe dat dan eerst en probeer opnieuw.
Je moet je ook realiseren dat een geheel gereviseerd motorblok nog moet inlopen,
en dat deze niet direct de juiste afstelling heeft, dat oude onderdelen zo slecht waren
dat de afstelling daardoor rijker was, of juist armer.
Pas op met de bougiekleur test, er moet dan een heel stuk volgas gereden worden,
iets wat je niet moet doen met een nog in te rijden(800km) motor.
Dan gaat die stuk lopen.
Zoek natuurlijk wel een sproeier/afstelling waar je gewoon mee kan inrijden.
stef92
honda chaly
Het bleek toch de carbu te zijn die niet schoon genoeg was. Heb deze nog 2x in de ultrasoon gelegd en toen was het in orde
Ach!
Hij liep toen zó slecht.
Het hele blok gereviseerd, was alleen de carburateur een beetje vuil.
stef92
honda chaly
haha nee dat nu ook weer niet.
lagers van de uitgaande as waren slecht dat is de reden dat het blok volledig uit elkaar is gegaan
