Enkel benzine via reservekraan
Geplaatst: 14 aug 2023 15:22
door KevinVos
Hallo iedereen, mijn skyteam pro 125cc vertoont een raar fenomeen. Ik kan enkel probleemloos rijden als ik de benzinekraan op reserve plaats. Als ik deze op on plaats dan sputtert hij en valt hij stil bij laag toerental. En ja ik heb een volle tank. Iemand een idee wat het kan zijn? Heb een mikuni carbu mss dat dat helpt. Ook heb ik de originele skyteam uitlaat met lambdasensor. Alvast bedankt voor me wat tips te geven
Re: Enkel benzine via reservekraan
Geplaatst: 14 aug 2023 15:57
door CheapUrbanBitches
Benzineslangen vervangen en je carburateur schoonmaken wellicht.
Geplaatst: 14 aug 2023 16:28
door hypercub
kraantje schoonmaken, leiding op blokkage checken.
Geplaatst: 14 aug 2023 22:18
door ivo215
Probeer ook even wat er gebeurt met het kraantje op closed.
Het antwoord lijkt voor de hand liggend. Maar meten is weten.
Mijn Skyteam Dax heeft 2 benzinekranen, eentje in de carburateur, eentje links van het spruitstuk aan een beugeltje. En open en reserve zijn allebei reserve. Dus Skyteam is niet echt 100% op dit vlak.
Geplaatst: 15 aug 2023 10:20
door KevinVos
ivo215 schreef: ↑14 aug 2023 22:18 Probeer ook even wat er gebeurt met het kraantje op closed.
Ja op reserve blijft hij gaan dus vermoede dat ook al dat open en reserve ni veel uitmaakte. Ik zal eens kijken wat hij doet op closed. Zal ook de carbu is proper maken, leiding zijn reeds nagekeken en hier was geen probleem
Geplaatst: 15 aug 2023 11:08
Er moet wel voldoende benzine in zitten, natuurlijk. En er kan sowieso nauwelijks wat in een dax.
Geplaatst: 15 aug 2023 11:25
NIX schreef: ↑15 aug 2023 11:08 Er moet wel voldoende benzine in zitten, natuurlijk. En er kan sowieso nauwelijks wat in een dax.
Ik lees skymax 125, betekend 5,5 liter. 2x zoveel als een originele met stalen tank.
Geplaatst: 15 aug 2023 16:42
Dan moet er nog steeds voldoende in zitten om op 'aan' te kunnen rijden.
Geplaatst: 21 aug 2023 08:01
door MrSinga
Nog geweten dat bij een nieuwe de leiding gekneld zat. Lees als ik die los haalde was die opeens 10-15cm langer als normaal hoort te zijn. Blijkbaar snijden ze in china op lengte naar carbu ipv bij Honda op maat leiding
Geplaatst: 30 aug 2023 21:02
door westerink
blaas er eens lucht door ( met compressor) tank dop er af!!!! ik ben niet zo technisch maar snap niet dat als je benzine kraan verstop is je de kleppen moet stellen je kan ook zeggen kijk naar de banden spanning succes willem
