Enkel benzine via reservekraan
KevinVos
Bezit: Skyteam skymax pro 125cc
Bericht door KevinVos »
Hallo iedereen, mijn skyteam pro 125cc vertoont een raar fenomeen. Ik kan enkel probleemloos rijden als ik de benzinekraan op reserve plaats. Als ik deze op on plaats dan sputtert hij en valt hij stil bij laag toerental. En ja ik heb een volle tank. Iemand een idee wat het kan zijn? Heb een mikuni carbu mss dat dat helpt. Ook heb ik de originele skyteam uitlaat met lambdasensor. Alvast bedankt voor me wat tips te geven
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Re: Enkel benzine via reservekraan
Benzineslangen vervangen en je carburateur schoonmaken wellicht.
'It never hurts to help.'
kraantje schoonmaken, leiding op blokkage checken.
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Probeer ook even wat er gebeurt met het kraantje op closed.
Het antwoord lijkt voor de hand liggend. Maar meten is weten.
Mijn Skyteam Dax heeft 2 benzinekranen, eentje in de carburateur, eentje links van het spruitstuk aan een beugeltje. En open en reserve zijn allebei reserve. Dus Skyteam is niet echt 100% op dit vlak.
KevinVos
ivo215 schreef: ↑14 aug 2023 22:18 Probeer ook even wat er gebeurt met het kraantje op closed.
Ja op reserve blijft hij gaan dus vermoede dat ook al dat open en reserve ni veel uitmaakte. Ik zal eens kijken wat hij doet op closed. Zal ook de carbu is proper maken, leiding zijn reeds nagekeken en hier was geen probleem
Online
Er moet wel voldoende benzine in zitten, natuurlijk. En er kan sowieso nauwelijks wat in een dax.
NIX schreef: ↑15 aug 2023 11:08 Er moet wel voldoende benzine in zitten, natuurlijk. En er kan sowieso nauwelijks wat in een dax.
Ik lees skymax 125, betekend 5,5 liter. 2x zoveel als een originele met stalen tank.
Online
Dan moet er nog steeds voldoende in zitten om op 'aan' te kunnen rijden.
Laatst gewijzigd door NIX op 21 aug 2023 15:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Nog geweten dat bij een nieuwe de leiding gekneld zat. Lees als ik die los haalde was die opeens 10-15cm langer als normaal hoort te zijn. Blijkbaar snijden ze in china op lengte naar carbu ipv bij Honda op maat leiding
westerink
Bezit: little cub 80cc ( motor )
Bericht door westerink »
blaas er eens lucht door ( met compressor) tank dop er af!!!! ik ben niet zo technisch maar snap niet dat als je benzine kraan verstop is je de kleppen moet stellen je kan ook zeggen kijk naar de banden spanning succes willem
