lifan 150cc draden aansluiten op skyteam dax kabelboom
Geplaatst: 26 apr 2023 14:54
door zinder
Re: lifan 150cc draden aansluiten op skyteam dax kabelboom
Geplaatst: 26 apr 2023 17:51
door gonzo
Ook niet in de faq?
Geplaatst: 26 apr 2023 18:10
chinese blokken zijn anders vrij consistent per merk wat er voor kleuren bedrading er uit het blok komt.
Noem eerst maar eens op welke kleuren er uit je blok komen en welke bij de brommer horen.
Lijstje waarmee je 95% van de rommer aan de praat krijgt:
- voeding cdi: zwartrood of roodgeel.
- puls cdi: witrood, witblauw, roodwit, blauwwit of blauwgeel.
- massa: groen of zwartwit of via frame.
- neutraal: groenwit of groenrood.
- licht: wit op wit en geel op geel.
In het geval twee geel eentje aan massa en eentje op geel EN wit. Of de juiste full wave gelijkrichter gebruiken.
3x geel is feest, dan heb je een driefasen gelijkrichter nodig, maar die he ik nog nooit in een skyteam of lifan gezien wel in sachs madass.
oh ja, dit stond ook allemaal in de faq.
Geplaatst: 27 apr 2023 12:00
door zinder
uit mijn blok komen een roze, groen met wit, geel, en een blokstekkertje met een zwart met rode en een rood met witte draad. van mijn blok klopt een reguliere skyteam tekening. ik heb nu een tekening van een 150cc blok maar ik lijk er een te missen, de groen rode. ook had ik eerst een tussenboompje die op het blok zat maar die paste ook niet op het frame. daar had ik wel een cdi met zeven stekkertjes, de cdi die ik nu bij het frame heb heeft er maar 5. is mijn eerste keer op dit forum dus wist niet wat de faq was.
weet niet of je de foto’s kan zien, ik kan ze ook wel omschrijven anders.
Geplaatst: 27 apr 2023 12:24
Aah prut, gisteravond totaal gemist dat het een lifan 150 was.
Net zo aan te sluiten als een daytona 150 ontsteking/cdi of anders een normale ontsteking erop zetten.
Geel uit ontsteking naar geel en wit van draadboom. (Heb je geen geel heb je ook geen lichtspoel.)
Alle andere draden behalve massa naar de 8-polige cdi via de bijbehorende tussenboom.
geelzwart van tussenboom naar bobine(of de oude cdi plug) en de draad voor de killswitch naar de middelste aansluiting van de stekker waar je originele cdi zat ingeplugd. Oude cdi zelf niet gebruiken. Jammer dat ze bij kill niet de draadkleur hebben vermeld.
De groenrode die je mist is ongetwijfeld de neutraalschakelaar.
Geplaatst: 27 apr 2023 12:44
door zinder
ik heb nu een normale skyteam cdi en een cdi die bij het tussenboompje zat, kan ik de draden die uit het blok komen niet aan sluiten op de normale blokstekkeraansluiting van het frame? de vorige cdi zag er verdacht uit en is misschien doorgebrand, had er eerst een andere bobine die op de accu aangesloten moest worden op zitten. de vorige eigenaar haalde de plus en de min door elkaar met tape dus ik had kortsluiting, de bobine bij het tussenboompje is helemaal doorgebrand.
Geplaatst: 27 apr 2023 12:49
De originele bobine kun je gewoon gebruiken. Alleen vliegwiel en cdi zijn een setje.
Geplaatst: 27 apr 2023 17:44
door zinder
waar moet ik trouwens naar vragen als ik op zoek ben naar een normale ontsteking? ik neem aan 5 polig, en is er niet een reden dat dit blok zeven polig gebruikt?
