ik probeer een 150cc lifan blok onder mijn skyteam dax te zetten maar loop vast bij de draden uit het blok, hoor van meerdere monteurs dat chinese blokken ook vaak inconsistent zijn met hun draadkleuren. heb nog geen tekening gevonden die mij een idee geeft over hoe het in elkaar zou moeten zitten, ook geen een met de juiste kleuren. als iemand een juiste tekening heeft of mij gewoon kan vertellen hoe het in elkaar zit zou het onwijs helpen. een plek waar ik er een kan vinden is ook heel fijn.
