Carburateur Dax 50cc
Geplaatst: 18 jan 2023 14:21
door Kaj
Sinds kort een skyteam dax 50cc uit 2014 en nu zag ik een losse slang bovenuit mijn carburateur komen. Ik heb echter geen idee waar deze op aangesloten moet worden of dat het ontluchting is oid.
Wellicht iemand een idee?
Re: Carburateur Dax 50cc
Geplaatst: 18 jan 2023 17:33
Lekker langs de cilinder laten hangen, zit daar ergens een beugeltje waar je dat slangetje achter kan haken.
Dat slangetje voorkomt dat er benzine op je hete cilinder loopt mocht de carburateur overlopen.
Geplaatst: 18 jan 2023 18:21
Kaj schreef: ↑18 jan 2023 14:21
Dat is niet de overloop hoor.
Dan is het eerder vlotterkamerbeluchting.
Die kan je idd ook laten hangen.
Of, en dat is wat ik denk, een vacuumslang.
Zuigt ie lucht als de motor draait?
Afdoppen/knijpen die handel.
Dan zuigt ie daar nu dus valse lucht.
Dan komt die waarschijnlijk van je milieubox, zie de loze slangtule aldaar.
Geplaatst: 18 jan 2023 19:36
door Kaj
nielspbr schreef: ↑18 jan 2023 17:33
Dit kan dus geen kwaad? Vooral omdat het uiteinde een soort van "afgescheurd" lijkt te zijn... ik kon echter niks vinden waar hij dan vanaf is gescheurd.
Geplaatst: 18 jan 2023 19:41
door Kaj
wim V8 schreef: ↑18 jan 2023 18:21
Zou hij dan ergens afgescheurd zijn? Zo ziet het uiteinde er wel uit namelijk.. is dat iets wat verholpen moet worden?.
Geplaatst: 18 jan 2023 19:43
door lil
dat slangetje hangt gewoon naar beneden, is nergens voor nodig, of prop em op dat plastieke ding wat ervoor zit, wat wim V8 zegt. het is niet echt belangerijk
Geplaatst: 18 jan 2023 20:53
Kaj schreef: ↑18 jan 2023 19:41
Is dat iets wat verholpen moet worden?
Zie mijn vorige post met vraag??
De schuin afgesnede onderzijde lijkt meer op een slangetje die naar beneden hangt.
Die zijn vaak schuin afgesneden.
Dus misschien toch de vlotterkamerbeluchting.
Die kan dan dus naar beneden als mn vorige vraag met nee beantwoord word.
Geplaatst: 18 jan 2023 21:17
door MrSinga
Ge kunt dat er zelfs af halen dat slangetje. Maakt al net uit
Geplaatst: 18 jan 2023 21:41
MrSinga schreef: ↑18 jan 2023 21:17
Ah, dus geen vacuüm.
Waarschijnlijk toch de vlotterbeluchting dan.
Geplaatst: 18 jan 2023 22:11
door Kaj
Bedankt allemaal! Zorgen om niks
Geplaatst: 19 jan 2023 06:49
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑18 jan 2023 21:41
Jup, als die dingen versterven is dat gewoon eraf halen
