Sinds kort een skyteam dax 50cc uit 2014 en nu zag ik een losse slang bovenuit mijn carburateur komen. Ik heb echter geen idee waar deze op aangesloten moet worden of dat het ontluchting is oid.
Wellicht iemand een idee?
Dit kan dus geen kwaad? Vooral omdat het uiteinde een soort van "afgescheurd" lijkt te zijn... ik kon echter niks vinden waar hij dan vanaf is gescheurd.
Zou hij dan ergens afgescheurd zijn? Zo ziet het uiteinde er wel uit namelijk.. is dat iets wat verholpen moet worden?.wim V8 schreef: ↑18 jan 2023 18:21
Dat is niet de overloop hoor.
Dan is het eerder vlotterkamerbeluchting.
Die kan je idd ook laten hangen.
Of, en dat is wat ik denk, een vacuumslang.
Zuigt ie lucht als de motor draait?
Afdoppen/knijpen die handel.
Dan zuigt ie daar nu dus valse lucht.
Dan komt die waarschijnlijk van je milieubox, zie de loze slangtule aldaar.
