Sproeier Keihin 17mm
Geplaatst: 26 mei 2007 21:16
door MJB
Ik heb sinds kort een 17mm Keihin carburateur op m'n Skyteam Dax zitten. Tijdens het rijden kreeg ik al sterk de indruk dat m'n sproeier te groot was. Een zwarte bougie bevestigde dat. Nu moet ik dus een kleinere sproeier halen. Ik heb alleen geen idee hoe groot die moet zijn en hoe groot de sproeier is die ik er nu in heb zitten.
Hebben jullie enig idee wat voor maat sproeier ik zou moeten halen? Brommer is motorisch voor de rest wel standaard, op een andere uitlaat na. Maar ik heb ook geen sproeier vervangen toen ik de originele uitlaat eraf haalde en er een andere opzette.
Geplaatst: 26 mei 2007 21:54
door SingaBernd
ik denk één a twee maatjes kleiner kopen en kijken met welke je het beste rijd.
heb je al gekeken of de gasnaald iets uithaalde?
heb je een standaard luchtfilter of een powerfilter?
groet,
Geplaatst: 26 mei 2007 21:56
door MJB
Ik gebruik nog gewoon m'n standaard luchtfilter. Gasnaald heb ik nog niet naar gekeken eigenlijk. Deze moet toch ongeveer in het midden staan voordat ik een sproeier ga veranderen?
En 1 à 2 maatjes kleiner kopen kan ik doen, maar ik weet dus niet hoe groot de sproeier is die ik nu heb
Geplaatst: 26 mei 2007 21:58
door SingaBernd
ja, normaal in het midden. minder benzine is het clipje omhoog. meer benzine is het clipje omlaag. kijk eens hoe hij daar op reageert. heeft dit geen effect, dan een kleinere sproeier. gewoon 1 maat en 2 maten kleiner dan dat je nu hebt en kijken hoe de bougie kleurt na een stuk rijden ( zie FAQ)
Geplaatst: 27 mei 2007 01:07
door geurvreter
Je kan het beste de volgorde van afstellen gebruiken zoals die in de FAQ wordt beschreven. Dat is echt de beste en veiligste methode.
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... c.php?t=51
Geplaatst: 27 mei 2007 10:50
Van kwartgas tot 3/4 gas zelfs. Maar je hebt gelijk dat alleen de hoofdsproeier bedoeld is voor het mengsel bij volgas. Ook al hebben de stationairafstelling, afschuining schuif en naald wel een klein beetje invloed. Zorg dat je motor in elk geval een beetje fatsoenlijk afgesteld is. Anders kun je er met een hoofdsproeier nog niet helemaal uit komen.
Geplaatst: 27 mei 2007 11:11
door Denniss
MJB schreef:Ik gebruik nog gewoon m'n standaard luchtfilter. Gasnaald heb ik nog niet naar gekeken eigenlijk. Deze moet toch ongeveer in het midden staan voordat ik een sproeier ga veranderen?
wss hief jeje sproeier niet te veranderen als je er een powerfilter oplegt
Geplaatst: 27 mei 2007 12:00
door MJB
Ik ga er ook helemaal geen powerfilter op zetten...
Maar ik weet dus dat ik een kleinere sproeier moet kopen. Maar ik heb totaal geen idee hoe groot de sproeier is die er nu in zit. Ik wil best 1 of 2 maatjes kleiner kopen, maar kleiner dan wat?
Geplaatst: 27 mei 2007 12:15
door geurvreter
Als er niks op de sproeier staat kan je een beginnen met sproeier 65.
Geplaatst: 27 mei 2007 12:16
door pirtre
als het goed is staat op de onderkant van de sproeier een getal (=de maat).
Geplaatst: 27 mei 2007 12:39
door ml03zl
MJB schreef:Ik ga er ook helemaal geen powerfilter op zetten...
Kleiner dan je nu hebt dus. Sorry hoor, maar als jij al niet kan zien welke sproeiermaat je hebt, hoe moeten wij dat dan bepalen van achter een computer?
Schroef er een sproeier in waar wel een maat op staat, en bepaal dan opnieuw of ie te rijk of te arm staat.
Geplaatst: 27 mei 2007 13:36
door MJB
ml03zl schreef:MJB schreef:Ik ga er ook helemaal geen powerfilter op zetten...
Ik weet dat jullie dat niet kunnen zien, maar jullie kunnen me wel vertellen wat een beetje gangbare maat is. Zoals geurvreter al postte. Bedankt!
