Ik heb sinds kort een 17mm Keihin carburateur op m'n Skyteam Dax zitten. Tijdens het rijden kreeg ik al sterk de indruk dat m'n sproeier te groot was. Een zwarte bougie bevestigde dat. Nu moet ik dus een kleinere sproeier halen. Ik heb alleen geen idee hoe groot die moet zijn en hoe groot de sproeier is die ik er nu in heb zitten.
Hebben jullie enig idee wat voor maat sproeier ik zou moeten halen? Brommer is motorisch voor de rest wel standaard, op een andere uitlaat na. Maar ik heb ook geen sproeier vervangen toen ik de originele uitlaat eraf haalde en er een andere opzette.
Sproeier Keihin 17mm
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
SingaBernd
geurvreter
Je kan het beste de volgorde van afstellen gebruiken zoals die in de FAQ wordt beschreven. Dat is echt de beste en veiligste methode.
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... c.php?t=51
Van kwartgas tot 3/4 gas zelfs. Maar je hebt gelijk dat alleen de hoofdsproeier bedoeld is voor het mengsel bij volgas. Ook al hebben de stationairafstelling, afschuining schuif en naald wel een klein beetje invloed. Zorg dat je motor in elk geval een beetje fatsoenlijk afgesteld is. Anders kun je er met een hoofdsproeier nog niet helemaal uit komen.
Denniss
wss hief jeje sproeier niet te veranderen als je er een powerfilter oplegtMJB schreef:Ik gebruik nog gewoon m'n standaard luchtfilter. Gasnaald heb ik nog niet naar gekeken eigenlijk. Deze moet toch ongeveer in het midden staan voordat ik een sproeier ga veranderen?
En 1 à 2 maatjes kleiner kopen kan ik doen, maar ik weet dus niet hoe groot de sproeier is die ik nu heb
geurvreter
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Kleiner dan je nu hebt dus. Sorry hoor, maar als jij al niet kan zien welke sproeiermaat je hebt, hoe moeten wij dat dan bepalen van achter een computer?MJB schreef:Ik ga er ook helemaal geen powerfilter op zetten...
Maar ik weet dus dat ik een kleinere sproeier moet kopen. Maar ik heb totaal geen idee hoe groot de sproeier is die er nu in zit. Ik wil best 1 of 2 maatjes kleiner kopen, maar kleiner dan wat?
Schroef er een sproeier in waar wel een maat op staat, en bepaal dan opnieuw of ie te rijk of te arm staat.
Ik weet dat jullie dat niet kunnen zien, maar jullie kunnen me wel vertellen wat een beetje gangbare maat is. Zoals geurvreter al postte. Bedankt!ml03zl schreef:Kleiner dan je nu hebt dus. Sorry hoor, maar als jij al niet kan zien welke sproeiermaat je hebt, hoe moeten wij dat dan bepalen van achter een computer?MJB schreef:Ik ga er ook helemaal geen powerfilter op zetten...
