Alleen brande laatst mijn verlichten volledig door.
Dus multimeter erbij gepakt.
Nu meete ik 18v stationair en rond de 36-40 v volgas over de spanningswisselaar op de witte draad (voeding) en gele(verlichting). (Ingangen spanningswisselaar bron 4t winkel). Ik heb toen een nieuwe spanningswisselaar erop gezet. Maar het blijft het zelfde.
Ik keek op het wiring diagram van de dax. Waarop ik zie dat de gele draad(verlichting) ook verbonden is met de dynamo... en dus geen 'uitgang' van de spanningswisselaar is.?
Klopt het dus dat de verlichting direct op de dynamo aangesloten zit??
Wat voor spanning hoort er uit de dynamo te komen??
Weet iemand een opslossing voor het doorbranden van de verlichting??
Ik kom er zelf niet meer uit. En snap ook niet meer hoe het met de dynamo zit.
Alvast bedankt voor de hulp!
A
