Pagina 1 van 2
Benzinekraan aansluiting lek
Geplaatst: 14 dec 2022 09:17
door rickjant
Net voorgesteld en meteen 1e vraag hier :oops:
Recent de tank van mijn Honda SS50 gereinigd met ontroester etc. Hiervoor heb ik het benzinekraantje los gehad. Echter na terugplaatsen (met nieuwe benzine bestendige o ring) lekt er toch benzine, zie pijltjes foto. Is dit een specifieke O ring die gebruikt moet worden? Of kan ik beter vloeibare pakking gebruiken om het lekken te stoppen?
Re: Benzinekraan aansluiting lek
Geplaatst: 14 dec 2022 12:31
door cor
Nieuwe o ring even invetten met kogellager vet en voortijd de boel goed schoonmaken. En volgens mij hoort er een platte rubberen ring in( kan me vergissen).
Geplaatst: 14 dec 2022 13:54
door rickjant
Dankjewel, waarschijnlijk verkeerde ring gebruikt denk ik dan. De oude was al verdroogd en dus geworden. Ik kwam deze tegen:
https://4taktwinkel.nl/1110000427-O-rin ... neel-Honda
Dit zou m dan wel moeten zijn?
Geplaatst: 14 dec 2022 19:59
door ildert
Er zitten twee ringen in, een tussen tank en kraan, en een in de kraan tussen huis en filterdop
Geplaatst: 15 dec 2022 10:02
En dan kan ook nog het rubbertje achter de hevel lek of hard zijn en stiekum lekken.
Geplaatst: 15 dec 2022 10:07
door wim V8
Geplaatst: 15 dec 2022 10:16
door CheapUrbanBitches
Nooit vloeibare pakking gebruiken waar benzine komt. Tijdelijke oplossing met vele tijdrovende gevolgen.
Geplaatst: 15 dec 2022 10:33
door rickjant
Dank jullie wel! Ik heb alle ringen/afdichtingen voor de benzine kraan maar gewoon besteld. Ik laat de resultaten weten!
Geplaatst: 15 dec 2022 10:45
door wim V8
CheapUrbanBitches schreef: ↑15 dec 2022 10:16
Ow had ie dat gedaan. Stom. ;)
Geplaatst: 15 dec 2022 10:46
door wim V8
rickjant schreef: ↑15 dec 2022 10:33
Dank jullie wel!
Dan zal ie wel dicht zijn daarna, mits de pasvlakken mooi strak zijn natuurlijk ;)
Geplaatst: 15 dec 2022 10:50
door Dennoz
heeft ie zn kleppen al gesteld?
Geplaatst: 15 dec 2022 11:07
door wim V8
Dennoz schreef: ↑15 dec 2022 10:50
Nou? Dat is wel een idee inderdaad ;)
Geplaatst: 15 dec 2022 12:26
door rickjant
Geen idee of dat gebeurd is! Heb een filmpje gekeken maar durf mij daar toch niet aan te wagen. :oops:
Geplaatst: 15 dec 2022 14:46
door lil
dat is iets wat je wel met enige regelmaat moet controleren(om de paar duizend km ofzo), dus leer het maar. ik weet niet of je maar een beetje zit mee te grappen, maar te ruime klepspeling kan op den duur leiden tot ingeslagen klepstelen, wat de klepspeling steeds sneller erger maakt. de motor kan nog steeds goed presteren met slechte klepspeling, dus das geen indicatie, hij gaat alleen wat meer ratelen.
Geplaatst: 15 dec 2022 15:46
door rickjant
Ik ben 100% serieus. Ik wist niet dat dit zo vaak moet! Ben motoren gewend waarvan de klepspeling om de 42k kilometers gecontroleerd moet worden. Ik ga mij er wat in verdiepen en zorgen dat ik voelermaat e.d. heb.
