Benzinekraan aansluiting lek
rickjant
Bezit: SS50
Bericht door rickjant »
Net voorgesteld en meteen 1e vraag hier :oops:
Recent de tank van mijn Honda SS50 gereinigd met ontroester etc. Hiervoor heb ik het benzinekraantje los gehad. Echter na terugplaatsen (met nieuwe benzine bestendige o ring) lekt er toch benzine, zie pijltjes foto. Is dit een specifieke O ring die gebruikt moet worden? Of kan ik beter vloeibare pakking gebruiken om het lekken te stoppen?
cor
Re: Benzinekraan aansluiting lek
Bericht door cor »
Nieuwe o ring even invetten met kogellager vet en voortijd de boel goed schoonmaken. En volgens mij hoort er een platte rubberen ring in( kan me vergissen).
rickjant
Bezit: SS50
Dankjewel, waarschijnlijk verkeerde ring gebruikt denk ik dan. De oude was al verdroogd en dus geworden. Ik kwam deze tegen:
https://4taktwinkel.nl/1110000427-O-rin ... neel-Honda
Dit zou m dan wel moeten zijn?
Er zitten twee ringen in, een tussen tank en kraan, en een in de kraan tussen huis en filterdop
En dan kan ook nog het rubbertje achter de hevel lek of hard zijn en stiekum lekken.
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Nooit vloeibare pakking gebruiken waar benzine komt. Tijdelijke oplossing met vele tijdrovende gevolgen.
'It never hurts to help.'
rickjant
Bezit: SS50
Dank jullie wel! Ik heb alle ringen/afdichtingen voor de benzine kraan maar gewoon besteld. Ik laat de resultaten weten!
CheapUrbanBitches schreef: ↑15 dec 2022 10:16
Ow had ie dat gedaan. Stom. ;)
rickjant schreef: ↑15 dec 2022 10:33
Dank jullie wel!
Dan zal ie wel dicht zijn daarna, mits de pasvlakken mooi strak zijn natuurlijk ;)
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
heeft ie zn kleppen al gesteld?
Hop hop gas dr op
Dennoz schreef: ↑15 dec 2022 10:50
Nou? Dat is wel een idee inderdaad ;)
rickjant
Bezit: SS50
Geen idee of dat gebeurd is! Heb een filmpje gekeken maar durf mij daar toch niet aan te wagen. :oops:
dat is iets wat je wel met enige regelmaat moet controleren(om de paar duizend km ofzo), dus leer het maar. ik weet niet of je maar een beetje zit mee te grappen, maar te ruime klepspeling kan op den duur leiden tot ingeslagen klepstelen, wat de klepspeling steeds sneller erger maakt. de motor kan nog steeds goed presteren met slechte klepspeling, dus das geen indicatie, hij gaat alleen wat meer ratelen.
rickjant
Bezit: SS50
Ik ben 100% serieus. Ik wist niet dat dit zo vaak moet! Ben motoren gewend waarvan de klepspeling om de 42k kilometers gecontroleerd moet worden. Ik ga mij er wat in verdiepen en zorgen dat ik voelermaat e.d. heb.
