Brommer schiet naar voren in z'n 1
Larss50
Bericht door Larss50 »
He hallo,
Als ik m'n brommer in z'n 1 zet gaat dat echt met zo'n tik en schiet ie een stukje naar voren. Dit lijkt iets van koppeling maar wil toch even zekerheid hebben. Overigens niet bij doorschakelen van 1 naar twee of twee naar drie ofzo. Het is ook niet merkbaar als je het doet als je nog een beetje rijd. Echt alleen bij stilstaan en dan van neutraal naar een.
Het gaat hier om een 4 bak immibami chinees blok van motomonkeys met zo'n misschien 250km op de teller en geen olie nog ververst. Is dit misschien ook een oorzaak?
Ik hoor het wel.
amigo
Bericht door amigo »
is bij mij ook, vlogens mij is dat normaal :)
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
Als je wat gas geeft is het logisch :P of echt stationair in de vrij naar de 1?
roow
Bericht door roow »
Heb ik ook een klein beetje.. met handkoppeling. :roll:
Erik..
Official HVN procrastinator
Bericht door Erik.. »
met een semi vooral. Maar er staat niet bij wat je hebt, behalve dan een 4bak.
Larss50
Het is een handkoppeling en ik geef geen gas :P . Het is echt maf maar oke zal dus wel normaal zijn als ik dit zo hoor:P Hebben jullie dan ook dattie bij terugschakelen nog wel eens wil stotteren? Mijne wel namelijk. Even Carb checken op vuil?
Knidreeg
Bericht door Knidreeg »
Ik had het al van het begin af aan met mijn broem dus ik denk niet dat het zal liggen aan vuil in je carb, volgens mij is het vrij normaal en ik trek me er verder niet zoveel van aan.
roow
Bericht door roow »
Koppelingskabel misschien even checken...
Kan ook liggen aan hoe die stationair loopt?
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
toevallig immi blokje?
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
roow schreef:Koppelingskabel misschien even checken...
als hij vrij hoog staat afgesteld wil het idd nog wel eens voorkomen dat de brommer echt in de versnelling schiet. stel de carb even netjes af ( zie FAQ) en misschien heeft het ook met afstelling van de koppeling te maken ?
gewoon standaard dingen even checken, en bij de 500 km. even je olie verversen voor goede olie.
Skypager
Bericht door Skypager »
Is in principe normaal. Maar als 'ie echt flink bokt dan staat je koppeling misschien wat te strak afgesteld.
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Skypager schreef:Is in principe normaal. Maar als 'ie echt flink bokt dan staat je koppeling misschien wat te strak afgesteld.
Juist niet strak genoeg toch?
bender
Bericht door bender »
zet hem wat lager stationair
Run through with this great power
Larss50
Aha oke nou stationair draait ie rustig daar ligt het echt niet aan dat weet ik wel zeker. Ik zal nog eens m'n koppeling checken als ik tijd heb. Het is geen ramp ofzo maar vond het toch een beetje maf:P maar er zijn dus meer mensen die het hebben dan is het goed. Zal binnenkort maar eens olie gaan verversen. Over 5 weken vakantie dus komt wel goed. Bedankt voor de reacties en hulp
Boele
zelf ook met een immi blok gehad, is volgens mij vrij ''normaal'' voor die blokjes als je veel gas geeft, en m dan in zn versnelling zet, dan zette ik met mn immi monkey wel een zwarte streep neer :mrgreen:
