Slecht stationair lopen 72cc
Samds166
- Bezit: Dax Lowrider Project
Jha het is weer zo ver jongens ik heb julie hulp weer nodig, Kheb een skyteam blokje met een volledige 72cc kit er op al een paar maanden met nu een 18 mm carburateur met hoofdtsproeier 74 en stationair sproeier 32, nu het probleem is Kheb deze week mijn carburateur veel open gedaan en sproeiers verandert om te kijken wat het beste reed en dit is de beste sproeier de origineler sproeier die er vroeger ook in zat dus alles voor niks eigenijk ma het probleem is dus nu draait die niet meer lekker stationair hij gaat van hoog naar laag in stationair en uiteindelijk valt hij stil Kheb de manier gedaan van afstellen tot de luchtschroef niey meer reageert en ik kijk naar men nieuwe Bougie en die is volledig wit dus dat kan ook niey goed zijn kan iemand mij helpen met te zeggen hoe ik die moet afstellen en hoe ik het opgelost krijg van het slecht stationair draaien dankwjel jongens
Re: Slecht stationair lopen 72cc
Valse lucht… overal nieuwe pakkingen of ringen gebruikt natuurlijk?
Samds166
En zou u me ook kunnen helpen met het afstellen want als ik het volgens het ene topic die van hoe afstellen zonder naar de bougie te kijken dan is de luchtschroef maar 1 volle roer uitgedraaid is dat niet veel te weinig naft dat een 72cc dan krijgt want ik merk da wel in optrekken?
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Dat is de volgende stap , eerst al je pakkingen en o-ringen vervangen en even kijken hoe het rijd en loopt.
Hop hop gas dr op
Samds166
Alle pakkingen vervangen met uitlaat pakking ook ineens en hij blijft gwn in stationair stil vallen als je hem 1 min laat draaien miss is dit normaal voor 72cc? Of is er iets mis met men mengsel want dat zal nu moeten worden afgesteld ma kweet niet goe op hoeveel draaien
Dennoz
- Bezit: Cd50
Staat hier op dit forum ronduit beschreven , maar goed ..de luchtschroef indraaien en 1,5 slag uit zou de basis moeten zijn , dan met de stationair schroef het toerental regelen , check even hoe je benzine doorloopt , of er geen filters of kraantjes verstopt zijn, test het ook zonder tankdop ..wellicht trekt die vacuum.
Hop hop gas dr op
er zijn maar beperkt mogelijkheden ALS hij voordien perfect draaide;
ofwel ergens een sproeier verstopt/los
ofwel gasnaald die los zit, dat doet erg raar
ofwel valse lucht (en dichtingen tussen spruit en carbu en tussen spruit en kop zijn beide goed??)
Samds166
Oke top ik zal het direct doen en zien of het goed draait .Dennoz schreef: ↑12 aug 2022 12:23 Staat hier op dit forum ronduit beschreven , maar goed ..de luchtschroef indraaien en 1,5 slag uit zou de basis moeten zijn , dan met de stationair schroef het toerental regelen , check even hoe je benzine doorloopt , of er geen filters of kraantjes verstopt zijn, test het ook zonder tankdop ..wellicht trekt die vacuum.
Samds166
A jha oke ik zal dit ook chekken straks ik hou julie posted.
Samds166
We zijn nu een paar dagen later maar hij blijft wel raar doen in stationair
