Olie koeler 72cc?
Samds166
- Bezit: Dax Lowrider Project
Olie koeler 72cc?
Ik heb is een vraag ik heb overlaatst een 72 cc kit gemonteerd op mijn skyteam blokje gaat prima enorm veel verschil wat ik ook wel merk is de die wel warmer word dan toen ik met 50cc rondt reed, kan dit kwaad en zou een oliekoeler helpen met het minder warm worden? Alsmaar bedankt voor de hulp
Re: Olie koeler 72cc?
Eerst starten met een temp metertje.
Afstelling van de carburateur aangepast op 72cc?
Samds166
Jep helemaal afgestelt de bougie is mooi koffie kleurig en rijdt super goed ken daarnet ook efe gemeten hoe warm hij is tis 100 graden,ik vraag me gwn af of zo’n olie koeler het kouder houd en of ik dan geen andere olie pomp moet hebben ?
70cc heeft geen oliekoeler nodig.
Olie werkt op z’n best tussen 80 en 120 graden. Dus uwe 100 is perfect
Wil je per sé een koeler, dan neem je ook een thermostaat (en ga je merken dat die koeler zelden zal werkend zijn want de thermostaat zal de olie direct door duwen!)
Samds166
A jha oke toppp dankjewel jongens voor de antwoordenMrSinga schreef: ↑24 jul 2022 07:33Olie werkt op z’n best tussen 80 en 120 graden. Dus uwe 100 is perfect
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Bij lagere buitentemperatuur is een oliekoeler in jou geval echt niet nodig...Olie moet lekker warm worden om perfect te werken. Ook al lijkt het voor ons dat alles te heet aanvoelt. (het is een machine)
Samds166
A jha oke top man Jha ik dacht van Pohh dit is wel warm maar zoals je zegt het is een machine ahha ik heb dan nog wel een vraagje ma daarvoor heb ik een ander topic aan gemaakt over mijn carburateur
