Mijn Dax project mist de stuurstop dus wil ik er 1 fabriceren. Mijn vraag als beginnend lasser; moet ik de elektronische componenten verwijderen/isoleren voor het (elektrode)lassen?
Of gaat het met een goede aarde dichtbij de las wel goed? Zat zelf te denken een lange bout in een draadgat van het frame te draaien zodat ik geen lak hoef te strippen.
Stuurstop lassen
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Stuurstop lassen
'It never hurts to help.'
Re: Stuurstop lassen
persoonlijk zou ik de accu en alle electrisch gevoelige componenten even van de kabelboom lostrekken.
(cdi bobine ontsteking regelaar)
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Hmmm.. had ik dus meteen moeten doen toen ik de benzineslangen verving en de tank los had.
Ach ja, wordt hopelijk een productieve vaderdag. Heb ook nog een ander blokje wat ik eronder wil hangen dus dan maar van onder af demonteren.
standaard de minpool van de accu los en contact uit, meer hoef je in principe niet te doen om veilig te kunnen lassen.(aan auto's)
alleen hebben honda brommers de verlichting direct op de dynamo zitten en niet op het accu-circuit, dus in dat geval zouden ook alle schakelaars in de uit-stand moeten staan, ware het niet dat verlichting toch niet kapot gaat door het lassen, dus het maakt niet uit.
Batterij afkoppelen. Meer niet, nog nooit kapotte dingen gehad
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Ik wel n keer kapotte lichtspoel door t lassen.
Accu los en schakelaars uit, goede massa. Dan moet t goed komen. Fijne vaderdag
