Onderweg opeens stilgevallen...
Khad gisteren maar een paar minuutjes om het te bekijken maar het gaat als volgt:
Je kan elektrisch starten, accu is net nieuw.
Vervolgens kan je een meter of 50 rijden en begint de brommer te haperen om vervolgens heel laag stationair te draaien en stil te vallen. Je kan niet direct elektrisch starten nu. In gang kicken wel maar blijft maar net draaien of valt stil.
Voorlicht is ook opeens defect, is een gloeilampje. Achterlicht is led en werkt soms wel en soms niet. Knipperlichten zijn ook led. Ook hier zelfde verhaal als achterlicht.
Wacht je nu een minuutje ofzo dan kan je terug elektrisch starten om zo hetzelfde verhaal te herhalen....
Er is een blauw en oranje lampje zichtbaar op de ecu, dat ding met dat regelvijsje op bedoel ik.
Ook licht het motorstoringslampje op.
Rijdt steeds op eurosuper 98 benzine en wordt mooi onderhouden.
Zou het de spanningsregelaar kunnen zijn omdat ook de benzineinspuiting elektrisch is?
Of eerder een slechte bougiekabel, of een relais hier of daar?
Ben niet onhandig dus iets vervangen lukt wel, het is alleen de kennis en ervaring met storingen die ontbreken
Alvast dank voor de hulp hoor
