Ambriage monkey
Geplaatst: 29 jan 2022 15:35
door Tiebe
Hallo ik heb een probleem met de ambriage van mn monkey
Als ik van neutraal naar 1 ga dan snakt hij super hard
En van 1 naar 2 ook ik weet niet hoe ik dit kan oplossen.
Het is echt gevaarlijk zo
Re: Ambriage monkey
Geplaatst: 29 jan 2022 16:58
Als het een semi automaat is, zorg dat je stationair goed is afgesteld en niet te snel loopt. Koppeling afstellen. Gas even lossen bij het schakelen.
Re: Ambriage monkey
Geplaatst: 29 jan 2022 17:20
door Tiebe
Het is geen semi automaat
Je moet de hendel indrukken en schakelen
En hoe stel je je koppeling af
Re: Ambriage monkey
Geplaatst: 29 jan 2022 17:35
door wim V8
Hij bedoelt de koppeling afstellen als het een semi automaat was.
Maar dat is het dus niet.
Bij een gewone koppeling, gewoon de kabel spannen
en zorgen dat de handle een paar mm speling heeft.
Zit er genoeg olie in de motor?
Is dat oude olie, vervang dan ook de olie.
Gr. Wim
Re: Ambriage monkey
Geplaatst: 30 jan 2022 08:34
door Tiebe
Er zit nieuwe olie in
En mijn kabel spannen moet dat bij die verbinding in het midden
Re: Ambriage monkey
Geplaatst: 30 jan 2022 09:18
door wim V8
Er kunnen stellers aan de handel, op het blok en midden in de kabel aanwezig zijn.
Dus controleer eerst of de kabel te slap is.
En indien nodig bijstellen.
Re: Ambriage monkey
Geplaatst: 02 feb 2022 14:09
door Tiebe
Wat bedoelt u met stellers aan de handel
En ik zal dat eens proberen
Re: Ambriage monkey
Geplaatst: 02 feb 2022 14:19
wim V8 schreef: ↑30 jan 2022 09:18 Er kunnen stellers aan de handel, op het blok en midden in de kabel aanwezig zijn.
Een monkey/gorilla heeft standaard geen steller aan het koppelinghendel.
