Hallo ik heb een probleem met de ambriage van mn monkey
Als ik van neutraal naar 1 ga dan snakt hij super hard
En van 1 naar 2 ook ik weet niet hoe ik dit kan oplossen.
Het is echt gevaarlijk zo
Ambriage monkey
Re: Ambriage monkey
Als het een semi automaat is, zorg dat je stationair goed is afgesteld en niet te snel loopt. Koppeling afstellen. Gas even lossen bij het schakelen.
Tiebe
- Bezit: Monkey lifan 50 cc
Bj 2004
Jingcheng singa 50cc 3 bak semi
Bj 2000
Re: Ambriage monkey
Het is geen semi automaat
Je moet de hendel indrukken en schakelen
En hoe stel je je koppeling af
Re: Ambriage monkey
Hij bedoelt de koppeling afstellen als het een semi automaat was.
Maar dat is het dus niet.
Bij een gewone koppeling, gewoon de kabel spannen
en zorgen dat de handle een paar mm speling heeft.
Zit er genoeg olie in de motor?
Is dat oude olie, vervang dan ook de olie.
Gr. Wim
Gr. Wim
Tiebe
Bj 2004
Bj 2000
Re: Ambriage monkey
Er zit nieuwe olie in
En mijn kabel spannen moet dat bij die verbinding in het midden
Re: Ambriage monkey
Er kunnen stellers aan de handel, op het blok en midden in de kabel aanwezig zijn.
Dus controleer eerst of de kabel te slap is.
En indien nodig bijstellen.
Tiebe
Bj 2004
Bj 2000
Re: Ambriage monkey
Wat bedoelt u met stellers aan de handel
En ik zal dat eens proberen
