Honda cb50 roestende uitlaat
Geplaatst: 04 jan 2022 14:05
door Joren
Dag allemaal,
Heb een Honda CB50 waarvan de uitlaat onderaan diep aan het roesten is (zie foto).
De uitlaat zelf is nog in zeer goede staat, enkel op deze ene plaats is hij stevig aan het roesten.
Het zou zonde zijn om een zeldzame uitlaat zonder (op de roest na) enige schade, verder te laten roesten.
Iemand een idee hoe ik dit best aanpak?
Merci!
Re: Honda cb50 roestende uitlaat
Geplaatst: 04 jan 2022 14:32
door wim V8
Hij lijkt al helemaal door, toch?
Roest begint op puntlasjes en/of van binnenuit,
maar natuurlijk ook waar het chroom(=beschermlaag)
beschadigd is.
Ook waar binnen in de uitlaat condens blijft staan.
De meeste 4t uitlaten hebben op de gevoelige punten een afwateringsgaatje waar het condens weg kan lopen.
Imitatie uitlaten zijn wat mindere kwaliteit.
Hier kan je weinig meer aan doen, want je zou 'm weer moeten verchromen na repareren.
Dat kan dus wel, maar kost veel.
Maar je kan 'm ook repareren zonder verchromen.
Kan ie weer een paar jaar mee.
Mooi vierkantje uitslijpen, zelfde stukje nieuw inlassen (tig of autogeen) en dan tegen roest zien te beschermen met hittebestendige verf.
Een ander zegt weer, stop er een brok kneedbaar metaal in, 2componenten alu, bosal uitlaatpasta of wat dan ook, zolang het zit, en doe er dan weer nieuwe in zolang t gaat. Kan je ook jaren mee rondrijden.
Geplaatst: 04 jan 2022 14:40
Zolang die niet door is, fertan(roestomvormer) oid. erover en doorrijden. Als je je aan een stukje roest ergert, op jacht naar een andere uitlaat.
Geplaatst: 05 jan 2022 13:35
door Joren
De roest stoort mij niet, is aan de onderkant, dus is niet zichtbaar.
Wat bedoel je met helemaal door? De chroomlaag is wel zeker volledig doorgeroest op die plaats.
Moet ik het na het behandelen met Fertan niet ook afdekken met iets? Een soort lak eventueel?
Merci!
Geplaatst: 05 jan 2022 13:39
Joren schreef: ↑05 jan 2022 13:35
Merci!
Na behandeling met fertan wordt de roest zwart, je kan een likje velgenzilver over die plek smeren om het minder op te laten vallen en voor extra protectie.
Geplaatst: 05 jan 2022 13:46
door wim V8
nielspbr schreef: ↑04 jan 2022 14:40
Kan dat tegen die hitte dan?
Is t hetzelfde als Noverox?
Geplaatst: 05 jan 2022 13:50
door wim V8
Ik zie toch een gaatje,
Geplaatst: 06 jan 2022 16:23
door Ben C50
Mooi. Dan heb je al een ontwateringsgaatje. Fertan en dan hittebestendige verf ter bescherming.
