olieverlies Honda cbj 125
peterman
Bezit: honda cbj 1973 125cc
Bericht door peterman »
Hallo ,ik ben nieuw op dit forum ,sinds kort ben ik begonnen aan de restauratie van een honda cbj 125 cc uit 1976
na lang zoeken om vonk te krijgen op de bougie heb ik hem vandaag aan de praat gekregen!
Nu kom ik aan een ander probleem,tijdens het draaien liep de olie snel weg langs het vliegwiel?
Iemand een idee wat dit kan zijn?
vriendelijke groeten Peter
Re: olieverlies Honda cbj 125
Mijn open deur reactie is de dichtring achter het vliegwiel.
cor
Bericht door cor »
Inderdaad oliekeering denk ik ook. Weet je zeker dat het daar wegkomt en niet bij het schakel pedaal of bij de carterplug (loopt dan richting vliegwiel als hij op zijstandaard staat)
peterman
Hallo ,
Ik kon duidelijk zien dat het vanachter het vliegwiel komt ,en het komt er vrij snel uitgelopen.
Is deze keerring moeilijk te vervangen?
Gr Peter
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Bericht door SeeWhy50 »
Als die keerring zo heel erg lekt is het misschien ook handig om kijken of er misschien ook een andere aanleiding voor de lekkage is dan de keerring zelf. Denk bijvoorbeeld aan putjes door roest in de krukas of een lager met veel speling.
Groeten,
Danny
keerringen hebben een standaard maatvoering, net als kogellagers, die zullen dus ten alle tijden overal ter wereld te krijgen zijn.
peterman
Hallo,
Is die keering moeilijk te vervangen?
Deze zit dan achter het vliegwiel als ik het goed begrijp?
peterman
peterman
Heb het vliegwiel kunnen demonteren,was niet zo simpel.
Nu weten ik niet waar die olie vandaan komt?
Ik zie wel rechts onderaan een grote opening is dit normaal?
Echt, dit is een in de olie draaiende dynamo. Fix je pakking.
Welk genie heeft deze vent zijn rotor eraf laten trekken? Het is een 125 met dynamo! Punten in de kop enzo.
peterman
Welke pakking bedoel je ,ben nog een leek ,nog veel te leren..
https://www.cmsnl.com/honda-cb125s-1979 ... bXScr3MJPY
Ik gok 11 of 12. Dit kun je zelf ook opzoeken, er staan hier ergens in de FAQ een berg handige links.
peterman
Ik denk persoonlijk eerder dat de olie van boven aan de kleppen via de ketting naar beneden komt?
Als je het allemaal beter weet dan hou ik op. Maar waarom denk je dat dat gat er zit? Ik zeg het even voor: Zodat de olie weer onderin het blok kan lopen nadat de kop gesmeerd is. Die dynamo hoort in de olie te draaien.
peterman
Ahzo ,nu begint het me duidelijker te worden,ik dacht dat dit helemaal niet in de olie mocht draaien!
bedankt voor je verduidelijking ,maar ik moet nog veel leren hieromtrent!
dan is het de bedoeling dat het deksel met dichting de boel afsluit.
