Tandwielen
cor
Tandwielen
Bericht door cor »
Goedendag. Vraag: als je tandwielen besteld voor het achterwiel van een dax,chaly welke krijg je dan? En dan bedoel ik niet het aantal tanden maar welke type (welke ketting moet daarop). Ook zal het tandwiel op de motor hetzelfde type moeten zijn anders past de ketting niet die natuurlijk het goede type moet zijn.
Re: Tandwielen
Gewoon 420 toch? Of bedoel je de lengte?
cor
Re: Tandwielen
Bericht door cor »
Nee ik bedoel niet de lengte. Type 420 zeg je. Oké maar waarom heb ik dan op het blok een tanwiel zitten waar de 420 ketting niet op past? Als ik ergens eenntandwiel bestel staat er vaak niet bij welk type het is.
Re: Tandwielen
Ja dat weet ik natuurlijk niet...is het een 415 tw misschien? Dat is p/pf/pc/ps type ketting. Misschien heeft jouw blok ooit onder een novio gehangen? Ook chaly is gewoon 420 ketting voor zover ik weet.
Re: Tandwielen
Nieuw pitbike blok? vast een 428.
Gewoon een 420 voortandwiel erop, net als je achtertandwiel en een goede 420 ketting. regina rx3 of did nz3.
cor
Re: Tandwielen
Bericht door cor »
Heb ik nu ook gedaan, want er zat inderdaad een 428 op( geen idee waarom). Achter zit nu 31 tands op en voor 14 tanden, lijkt mij niet de goede maten ( verhoudingen) want de ketting loopt vlak langs de bovenzijde van de Achterbrug en die wil ik niet beschadigen. Wat is wijsheid?, voortandwiel groter(zit het dichts bij de plak waar de ketting de Achterbrug bijna raakt). Achtertandwiel groter ?,(dan blijft de ketting de Achterbrug bijna raken). Beide groter kan ook nog. Maar eens overdenken.
Re: Tandwielen
cor schreef: ↑15 nov 2021 17:41 Heb ik nu ook gedaan, want er zat inderdaad een 428 op( geen idee waarom). Achter zit nu 31 tands op en voor 14 tanden, lijkt mij niet de goede maten ( verhoudingen) want de ketting loopt vlak langs de bovenzijde van de Achterbrug en die wil ik niet beschadigen. Wat is wijsheid?, voortandwiel groter(zit het dichts bij de plak waar de ketting de Achterbrug bijna raakt). Achtertandwiel groter ?,(dan blijft de ketting de Achterbrug bijna raken). Beide groter kan ook nog. Maar eens overdenken.
Wat voor blok is het? honda nt blok max 16 en grotere blokken max 17. Heel soms 18 maar dan zit je al in de 150cc en groter.
Re: Tandwielen
als je allebij de tandwielen groter neemt dan heeft dat als voordeel dat meer tanden in aangrijping zijn met de ketting, waardoor de boel minder snel slijt. lekker duurzaam als je normaal rijdt. het nadeel is de grotere middelpuntvliedende kracht, waardoor de ketting kan gaan 'klimmen' op de tanden, iets wat vooral een overwegingspunt kan zijn bij racemotoren.
cor
Re: Tandwielen
Bericht door cor »
Het is een origineel Honda chaly blok met 72 cc. Toen ik hem kocht zat er voor een 15 en achter een 31 op. Moet erbij vertellen dat de bevestiging voor de ketting beschermer gelast was aan de Achterbrug ( waarschijnlijk doorgesleten geweest door ketting).
