probleem met elektriciteit monkey
Tiebe
Bezit: Monkey lifan 50 cc
Bj 2004
Jingcheng singa 50cc 3 bak semi
Bj 2000
Bericht door Tiebe »
Hallo ik heb een vraagje over mijn monkey
Ik ben aan het werken aan de elektriciteit maar ik weet niet of mijn dynamo en spannings regelaar goed aangesloten zijn of kapot zijn.
Misschien kan iemand mij helpen
De gele draad zonder plaklint aan gaat naar mijn schakelaar als die verbonden is met de andere gele en die gaat ook naar mijn spanningsregelaar
De gele met plakband aan is verbonden met een witte draad die ook naar mijn spanningsregelaar gaat
De blauwe is verbonden met de witrode die naar de cdi gaat
De zwartrode gaat naar de geelrode ook naar de cdi
Hier nog enkele foto's
Re: probleem met elektriciteit monkey
Als het goed is gaat die gele ook naar de spanningsregelaar.
Zo als ik dit zo snel zie zou her goed moeten zitten
Maar wat is het probleem heb je geen prik bij de lampen?
Tiebe
Bj 2004
Bj 2000
Mijn circuit van de lampen werkt wel maar ik krijg geen elektriciteit omdat de gele naar mijn lamp ook gaat en die heeft geen elektriciteit
ge neemt een multimeter en start met wisselspanning te meten als uwe motor draait. meet geel naar massa en geel naar massa. Daar moet je gemakkelijk over de 20V gaan. Heb je daar al niets of -12V dan mag je de rest al vergeten.
Daarna meet je op geel en massa aan uw gelijkrichter. Daar ok, dan zit je met een kabelbreuk (iets waar de chinese bomen last van hebben op de knik aan het balhoofd. Gewoon terug aaneen zetten daar (en best gewoon stukje draad tussen zetten en mooi wegwerken met krimpkous)
Tiebe
Bj 2004
Bj 2000
Danku voor de tips ik zal het zeker proberen
Ik hou u op de hoogte al het gelukt is
Ik heb dit geprobeerd en ik had maar 13 v wisselspanning op mijn dynamo
Betekent dit dat mijn dynamo niet werkt
Laatst gewijzigd door Tiebe op 28 sep 2021 19:09, 2 keer totaal gewijzigd.
De ontsteking heeft 2 gele draden, dus een zwevende spoel. De ene gele doe je op de massa, op de andere gele doe je de gele en witte uit de boom. Klaar.
