2x C50, 2x ander geluid...
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Twee C50 (70cc onder OT 50 kop)met allebei een ori keihin 16mm valstroom, hetzelfde luchtfilterbalgje, hetzelfde luchtfilterhuis, dezelfde luchtfilter, en filterdeksel...vraag; hoe komt het dat de ene veel meer herrie maakt (uit luchtfilter) dan de ander??
Het enige verschil is dat de ene lekker loopt op een 80 sproeier en de ander op 75 sproeier.
Niks aan de hand dus, maar vraag me het af waardoor dat komt!? de een meer lawaai dan de ander!
Re: 2x C50, 2x ander geluid...
Mag dan eenzelfde kop hebben, maar is de nok ook hetzelfde?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ja, is een 41 ori 50cc kopje-nok, bij beiden.
een 70cc zuigt harder dan een 50cc, misschien is het dat. gek genoeg heeft een 70cc ook een kleinere sproeier nodig in dezelfde carb dan een 50cc, gewoon omdat ie harder vacuum zuigt. dat is wat ik gemerkt heb althans, al was de 70cc in mijn geval wel met ook een 70 kop, en de betreffende carb hoorde ook origineel bij de 70. het geluid heb ik niet op gelet.
lil schreef: ↑26 jun 2021 08:30 een 70cc zuigt harder dan een 50cc, misschien is het dat. gek genoeg heeft een 70cc ook een kleinere sproeier nodig in dezelfde carb dan een 50cc, gewoon omdat ie harder vacuum zuigt. dat is wat ik gemerkt heb althans, al was de 70cc in mijn geval wel met ook een 70 kop, en de betreffende carb hoorde ook origineel bij de 70. het geluid heb ik niet op gelet.
Ik begrijp dat beide 70cc onder een 50kop zijn?
soms gewoon een ietke andere piston, ietke beter sluitende kleppen/betere tuimelaars/... allemaal kleine zaken die 2 gelijkaardige motors anders doen klinken en lopen. En ook ja, hoe goed sluiten de filters nog af?
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
Ik heb twee identieke motorfietsen met identieke carbs, toch lopen en klinken beide anders..
Spelingen, hoe goed passen onderdelen op elkaar, er zijn genoeg redenen te verzinnen waarom dat zo is..
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ach ja, er is niks op te lossen, maar vroeg het me af!! (ik laat het maar ook zo!!)
