Pagina 1 van 2
Remklauw achter
Geplaatst: 15 jun 2021 04:57
door itac4030
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 15 jun 2021 09:07
door wim V8
Je kan ze niet gewoon terugduwen? Nieuwe blokken er in en klaar?
Je kan de zuigers er dus niet "uitremmen" door het rempedaal te bedienen zie je ze naar buiten komen tot ze er uit ploppen.
(incl. een golf remolie, let daar op)
Of kan je ze eerst terugduwen en dan uitpompen, paar keer herhalen, tot ze eruit zijn.
Anders een nieuwe set kopen, goedkoper spul als dit is er niet. Niet te veel tijd aan besteden dus.
https://www.brinkmotoren.nl/remmen
Re: Remklauw achter
door MrSinga
ik zou die pistons er 1st eens uit halen, alles mooi opkuisen met glaswol 000 en terug monteren en testen.
Wil je die ondingen er snel uit: perslucht in het gat voor de leiding, plopt er zeker 1 direct uit. Mits een plankje ofzo er tussen kun je ze beide in dezelfde positie krijgen en kans dat beide er tesamen uit komen.
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 15 jun 2021 09:24
door Jurrien
Pas wel op met perslucht, ze kunnen hard wegschieten
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 15 jun 2021 09:30
door daanmetselaar
Je kan proberen met grof geweld de zuigertjes eruit te halen, probleem is dat ze zodanig beschadigen dat als ze los zijn je rubber afsluiting langs de zuiger daarna stuk gaat door de beschadigde zuiger. Een nieuwe klauw is niet heul duur dus het makkelijkst is een nieuwe kopen.
https://www.brinkmotoren.nl/remmen/dirt ... d_atv/1984
Deze site heb ik zelf goeie ervaring mee
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 15 jun 2021 10:02
door MrSinga
Jurrien schreef: ↑15 jun 2021 09:24
vandaar het plankje
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 15 jun 2021 21:39
door itac4030
Alvast voor jullie reacties ik zal een proberen met perslucht
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 15 jun 2021 22:00
door itac4030
amaai dat ging snel merci mensen nu nog remblokjes vinden.
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 15 jun 2021 22:06
door MrSinga
Motorkit ed hebben die wel. Maar wss de lokale brommerboer ook wel. Zijn standaard klauwen op veel brommertjes
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 15 jun 2021 22:15
Volgens mij zijn het allemaal kopietjes van de nissin 2-zuiger klauw.
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 15 jun 2021 22:39
door itac4030
Yep had er al naar gezocht kwam ik terecht bij outlaw racing. Ze zijn ook 22mm
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 16 jun 2021 00:27
door Pds
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 16 jun 2021 00:31
door Pds
hier het goedkoopst waar ik ze heb kunnen vinden, heb deze zelf ook op de voorkant zitten
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 16 jun 2021 10:55
Volgens mij zijn deze exact spiegelverkeerd met de klauw van de topicstarter.
(Linkse klauwen ipv rechts.)
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 18 jun 2021 00:03
door itac4030
Vandaag reactie gehad van daxantwerp. 96 euro voor een nieuwe remklauw met blokjes. Had verschillende scooterzaken af gegaan en ze wilde mij er niet mee helpen omdat dit Chinees was
nu hoop ik dat het alleen de remklauw is en niet het pompke want daar zou het ook kunnen aan liggen. Word vervolgt
